Postitused: 6
Teemad: 2
Liitus: Jan 2008
Ma tegin uue teema, kuna ma ei leidnud vanemaid teemasid zidi ja aku kohta.
Igathes nüüd on selline küsimus, kus asub 4t zidil aku?
Kas seda on ka võimalik 2t zidile peale panna.
Mis oleks koht, kuhu see toppida tuleks ja mis tüüpi aku?(geel või tavaline)
Ja nüüd kõige suurem probleem: kas kellelgi on olemas või viitsimist teha elektsiskeemi, mis paneks kõik vidinad tööle aku pealt?
jajaa, te nüüd hakkate küsima, et mis mõtet jne. aga mul on plaan panna peale sigaretisüütaja, mille pealt hakkan suvel telefoni akut laadima. Muidu paneks niisama vahele kuskile aga tahaks, et laeks ka siis kui mootor ei tööta.vb leiutan isegi alarmi kunagi peale.
Muidu oleks teha lihtne, aga just asukoht ja juhtmed tekitavad probleeme.
Damn right I'm good in bed i can sleep for hours!
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Arvad, et kui ühes foorumis see mõte sul juba maha laideti, kuna omada akut teise aku laadimiseks on suht jabur idee ja tõnäoliselt jääb sul ka selle elektrisüsteemi ümberehituse teostamiseks oskusi puudu, siis miks arvad, et siin tulevad teistsugused vastused?
Kõige õigem mis Sulle juba korra soovitati on see, et parem telefonile korralik aku osta.
Postitused: 42
Teemad: 12
Liitus: Jan 2008
23-04-2008, 16:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2008, 16:29 PM ja muutjaks oli
viskoossus.)
Kasutaja Oldmoped laidab kõik asjad maha ja arvab, et on kõige targem. Mine parem tegele oma mopeedidega edasi nagu väike poiss (mehed tegelevad rohkem ikka mootorratastega). Las teised ehitavad, sa ei pea iga teemat kommenteerima. NB! Mopeedid kuuluvad varsti kohe kindlasti registreerimisele! Ka vanemad mopeedid, välja arvatud abimootoriga jalgrattad.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
23-04-2008, 18:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2008, 18:53 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Kõik on hea ja tore, kuni aku tühjaks saab.
Probleemid:
1) elektrisüsteemile lisandub täiendav koormus, millega algselt pole ilmselt arvestatud.
2) kuidas piirata laadimise pinget ja/või voolu? Lineaarstabilisaatoriga tuleb üleliigne lihtsalt soojuseks muuta ja hajutada, kuid selleks on tarvis vähemalt telefonimõõtu radiaatorit. Impulss-stabilisaator oleks parem, kuid selle ehitamine eeldab eelnevaid teadmisi ja valmis asjad maksavad ligikaudu sama palju, kui aku ise.
3) Kuhu kogu koli mahutada? Aku vajab korralikku karpi, mis kinnitub tugevalt raami külge jne.
Kui asja ainus otstarve on telefoni elus hoidmine, tuleb mitu korda odavam, ohutum ja lihtsam telefonile uus aku osta. Samuti võib kaaluda aku kasutamist ilma mopeedi elektrisüsteemiga ühendamata. Siis tekiks lihtsalt energiatagavara, kuid aku (pliiaku) riknemise vältimiseks tuleks seda muidu aeg-ajalt ja pärast iga kasutamist laadida. Ise kasutan sellist lahendust jalgratta LED-tule toitmiseks, aku laetust jälgin klemmipinge järgi koormuseta olekus - täis akul 12,66 V, kriitilise piirini tühjal 11,7 V. Aku valikul on tarvis teada telefoni laadija voolutarvet, mis ei tohi ületada 1/3 (soovitavalt 1/10) aku nominaalsest mahutavusest, näiteks 10 Ah akut tohib koormata kuni 3 A vooluga.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Aga näiteks selline vändaga mobiili laadija, kui väga tahtmine laadida
. Igasugustes "pahnapoodides" vist leitav. Olen isegi mingis kataloogis näinud
. Kas asi ka toimib vot seda ei tea.
