16-08-2008, 23:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2008, 23:07 PM ja muutjaks oli yllar21.)
Rattaks 750m ja bensiin 95, probleemiks siis hiline süüde (kergelt järelpaukumine [mis vähenes kui andsin rikkamat kütet, panin segunõela keskmisse astmesse, mis on ka arvatavasti algne/tehase aste], küünalde tahmamine, jõuetus järsemalt gaasipedaali väänates, mis viitab arvatavasti liiga rikkale küttesegule või valele süütemomendile.
Probleem peitub selles et süüdet ei ole võimalik enam varasemaks "keerata", kuna tuleb ette mehhaaniline piir. Vaatasin et oleks võimalik vähe süütemomendi määrajat maha käiata, mis lubab süüdet tuua varasemaks. Küsimus kas keegi on sellist ettevõtmist juba teinud, või probleem peitub milleski muus kui süütes?
Mainin veel ära et küünaldeks uued vene A-11 küünlad, uus aku ja stabiilselt töötav genekas, mis tagavad ka hea sädeme. Surveastet ei ole võimalik proovida (pole sellist manomeetrit), aga see peaks olema korralik, kuna mootoril sai paar kuud tagasi kap remont tehtud.
ootan mõtteavaldusi
ootan mõtteavaldusi
