Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Tänan kõiki, sain pidurid korda, nüüd on pidurite hinne 5++. On jäänud lahendad viimane probleem, siis tehnoülevaatusele.
Käsipidur ei tööta. Ma kruvisin küll põhjaalt peale, see muutis ainult käsipidurikangi raskemaks, aga käsikas tööle ikka ei hakanud. Ja tagumised piduriklotsid on väga heas korras. MInujaoks on see probleem raske, võib-olla kellegi asjatargale kerge. Jagage koguemusi, ma tahan õppida
Milles võiks olla probleem?
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
rollfix Kirjutas:Saab õhutada ka isejooksu teel ja tühja süsteemi puhul saabki olema liialt palju pumpamist. Suurt vahet ei ole, millisest alustad ja vahest on sobiv võti ka 8.
Täpselt nr 8 võti. ja need õhutusniplid on väha õrnad, kui nippel keerlema ei hakka, keerad võtmega nipli ümarguseks.
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
19-09-2008, 16:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2008, 16:23 PM ja muutjaks oli
rollfix.)
Kasuta siis lukustustange. Ja vahest aitab ka kerge löök haamriga õhutusniplile pähe enne lahtikeeramist.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
19-09-2008, 17:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2008, 17:57 PM ja muutjaks oli
taavikaba1.)
Tegelikult kui keegi pole vee laru saanud siis ma ossin väga soodsa lada 2000.- krooni eest, millel viga pidurites ja katalüüsmuunduris (laenan naabri siksilt et TÜV käija).
Auto näb ise välja selline:
http://www.rate.ee/albums/Yamaha12/a367188
Kas pole mitte vägev kahe tuhande eest - all on tutikad lamellrehvid, kapitallremonditud mootor. Autot on hoitud tema ostust kui kassipoega. Vana omanik tahtis seda autot (JUST SEDA) vanarauda viia!!! Kas pole mitte kahju? Korda oli vaja teah aint pidurid ja see auto on oma parimates aastates tagasi.
Nii, et saage aru, kes veel pole saanud. Ma üritan lihtsalt autot nii korda teha et saan TÜV läbi
Muideks see on hea äri idee. Ossin 2k eest ja korras, ülenäidatud auto saan maha myya kuskil 5k +
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
19-09-2008, 20:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2008, 21:06 PM ja muutjaks oli
taavikaba1.)
Kas kellegil on skeeme v oskab keegi seletada kuidas on kõigeparem lahti võtta lada pidureid (tagumisi trummel pidureid, vahetaks klotsid ära ja tsekiks trossi).
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
19-09-2008, 21:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-09-2008, 08:42 AM ja muutjaks oli
rollfix.)
Küllap siis selleks, et meie noor, emakeele(arvatavasti?) tundidest tugevalt puudunud tehnikasõber tahab äri teha. Tuleb aidata?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
mkmm, Põlluralliks on see masin liiga hea.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
alguses ma tahtsingi rallit sõita, aga siis kui ma masinat läheamalt uurisin, hakks masinast kahju, liiga korralik lada
Ikkagi ootan veel pakkumisi, miks käsipidur ei tööta, kuigi põhjaalt olen pingutanud päris palju teist juba. vahetan ära piduriklotsid tagant ja kui kuskilt saan siis ka piduritrossi, ehk siis hakkab midagi looma
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Ega piduritrossid kinni roostetanud ei ole? Kas tross kõri sees ikka liigub, ja mitte raskelt?
Edu saabub peagi! Veteran.
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Käsipiduri koha pealt jääb segaseks kas see nähtus puudub üldse, võtab nõrgalt või pidurdab ainult üks ratas. Kõigepealt kuidas toimivad tagumised pidurid sõidupidurit(ehk siis pedaali) vajutades? Kas mõlemad rattad võtavad võrdselt? Kui pidurdusjälg on võrdne ja käsipidur toimib nõrgalt mõlemal rattal siis kahtlustaks trossi venimist. Abiks trossi pealekeeramine. Teine variant: kui pidurdusjälg on võrdne aga kässar võtab ainult ühte ratast, siis on selle poole tross ilmselt kõris kinni mis ei pidurda. Variant veel et seepool kus vahetasid ära silindri, on klots ja trummel õline mis takistab norm. pidurdamist. Loodan et ei saanud korraga liiga palju infot mis segadusse ajaks. Ausalt öeldes jooksis mu kõvaketas küll kokku Sinu postitusi lugedes. Kõigepealt kirjutad et pidureid põle, siis et vahetasid ära pidurisilindri ja hiljem veel et tahad teada kuidas käivad maha trummel, klotsid ja muud vidinad sealt. Ma tahaks ka osata silindreid nii vahetada et trumit ja klotse ei puutuks.
Terv.Jaanus
P.S kässar=käsipidur
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Mida kuradit peab nii vägevalt ümber ehitama ja leiutama? Lada piduriosad nõnda odavad et võiks ju panna uued klotsid, silindrid, trossid. Tihti on odavam installeerida uusi ja korralikke osi kui tegeleda ,,keemiaga,,. Lada pidureid toimivaks muuta on üsna lihtne.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Jaanus Kirjutas:Käsipiduri koha pealt jääb segaseks kas see nähtus puudub üldse, võtab nõrgalt või pidurdab ainult üks ratas. Kõigepealt kuidas toimivad tagumised pidurid sõidupidurit(ehk siis pedaali) vajutades? Kas mõlemad rattad võtavad võrdselt? Kui pidurdusjälg on võrdne ja käsipidur toimib nõrgalt mõlemal rattal siis kahtlustaks trossi venimist. Abiks trossi pealekeeramine. Teine variant: kui pidurdusjälg on võrdne aga kässar võtab ainult ühte ratast, siis on selle poole tross ilmselt kõris kinni mis ei pidurda. Variant veel et seepool kus vahetasid ära silindri, on klots ja trummel õline mis takistab norm. pidurdamist. Loodan et ei saanud korraga liiga palju infot mis segadusse ajaks. Ausalt öeldes jooksis mu kõvaketas küll kokku Sinu postitusi lugedes. Kõigepealt kirjutad et pidureid põle, siis et vahetasid ära pidurisilindri ja hiljem veel et tahad teada kuidas käivad maha trummel, klotsid ja muud vidinad sealt. Ma tahaks ka osata silindreid nii vahetada et trumit ja klotse ei puutuks.
Terv.Jaanus
Kusjuures ma sain ilusti, ilma rasketehnikat (haamrit, hebelit) kasutamatta pidurisilindri maha ja klotsid jäid omale kohale. ja pidurid sain ilusti funktsioneerima.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
rollfix Kirjutas:Mida kuradit peab nii vägevalt ümber ehitama ja leiutama? Lada piduriosad nõnda odavad et võiks ju panna uued klotsid, silindrid, trossid. Tihti on odavam installeerida uusi ja korralikke osi kui tegeleda ,,keemiaga,,. Lada pidureid toimivaks muuta on üsna lihtne.
Kusjuures ma teengi nii. Kaks uut komplekti piduriklotse maksab ca 500 kr. uued trossid panen ka, siis peab see asi uuesti funktsima. Muidu praegu on põhjaalt näha, et see jublatakas kuhu kinnituvad 2 trossi on viltu, nii et ükspool on pisut lahja. Ued trossid on ka võileivahinnaga nii et vahetusse lähevad ka need. Ma sain sellst teada alles täna, kui nägin tehnoülevaataja aruannet, kus oli märgitud, et üks ratas on peaaegu 30% nõrgem kui teine (käsipidur)
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Oled sa ikka 100% kindel, et see sinu vahetatud jublakas oli tagumine pidurisilinder. Mitte ei saa aru, kuidas seal olekski võimalik kasutada seda rasketehnikat. Trossid trossideks, aga oled sa ikka teinud korraliku õhutamise?
Veel trossidest: mitte üks pool ei ole lahja, vaid tross kõris ilmselt kinni, mis ei ole Lada puhul üldse ime.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
jaa kõik rattad lasin läbi, pikalt voolas, et garanteerida, et mingit õhku süsteemis poleks.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Välismaalt tuli tõesti "sigulle", millel katalüsaator all. Uuemad sissepritsega, vanemad elektrooniliselt juhitava karburaatoriga. Mõistagi polnud see karburaator vene päritolu.
