Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Et siis kui panen oma golfil hääled sisse panen käigu ka sisse ja hakkan sõitma siis kui nx gaas lahti lasta v gaasi juurde panna käigukasti kand liigub natukene. MIlles võiks olla probleem?
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
Postitused: 3,788
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
kui mootor on harju keskmisest võimsam, on väike kangiliikumine gaasiga mängides sõites paratamatu - mootoripadjad peavad ju vibratsiooni summutama ning kumm ei saa väga jäik olla. Kui mootor on aga tagasihoidlikum, on Sul mootoripatjad natu väsinud. Ei ole siiski vast midagi hullu.
kui masina eesmärk on sportlik sõit, siis paljudel masinatel saab patju jäigemaks muuta, "täiendades" padja konstruktsiooni klaasiliimiga.
Postitused: 88
Teemad: 10
Liitus: May 2008
18-10-2008, 12:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2008, 22:55 PM ja muutjaks oli
valdo.)
Mis käigukangi liikumisse puutub, see on enam kui kindel, et viga mootoripatjades- endal sama viga...
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Väga hea siis. Vaatasin et mootoripadjad pole ka kõige kallimad ja lasen selle vea kiiremas korras ära parandada. Suht närvidele käib linnas liiklemine, kui käigukang vibreerib nh ....
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Aga kas käigukasti kui on tagaveoline auto(MB w124) eraldi kummipukside ei kinnitata kere külge?
Endal ka käigukang liigub nagu segane.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
alitab , kui hoovastik teha ymber k6ri sees olevatele trossidele
Pole midagi targemat teha
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
hehe, jahm. sain valges vähe vaadelda kapotialust (muidu mul on golf 4 1999. aasta. ja esivedu 1,4l 16v mootor) See siiski päris normaalne pole, et jah, saan mootorit liigutada (päris palju isegi kõigub) ainult 3 näpuga ja need padjad tunduvad suht läbi olema sest mulle jäi kohati tunnee nas neid yldsegi seal enam olemaski on (minuarvates on seal aint paar riba alles. et õnneks on see kerge vahetada, niie t pärast seda peaks olema kõik korras.
Ja miks ma yldse imestan et minu käigukang liigub nii metsikult, näha oli kuidas käiguvahetus hoov mis käigukasti suundub et kuidas too liigub.
Üks küsimus veel. Mis marki süüteküünlaid tee soovitate golf 4-jale?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
22-10-2008, 17:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2008, 18:18 PM ja muutjaks oli
taavikaba1.)
Kas tegemist on siis järgmiste kolme toodetega siit:
http://ladu24.ee/et/ladu1/5910/5,802
Mootori padi, parem Sobivus: manuaali 927.-
Mootori padi, vasak Sobivus: manuaali 669.-
Mootori tugi, tagum. Sobivus: manuaali 600.-
Postitused: 3,788
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
23-10-2008, 18:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2008, 18:33 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
panen ette mitte asuda foorumi läbi tarbesõidukile varuosapäringuid tegema - selleks on ikka varuosamüüjad. Saab müüja oma tootekompetentsi õigustada ning saad Sina teenust, mille eest müüja vastutab. Kõik on rahul.
e: ning pääseb ka foorum 99,99% kasutajate jaoks mõttetutest postitustest.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
et küsimus veel siis. Kui ma hakkan vasakut mootoripatja lahti monteerima, see tuleb kõnealla et ma natuke tungrauaga kanalipeal toetan mootorit, et padi kätte saada, sest vastasel korral ei saagi kätte?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
15-11-2008, 11:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2008, 11:32 AM ja muutjaks oli
taavikaba1.)
Ma avastasin veel et Rooliotsad sellise pildiga
http://ladu24.ee/et/ladu1/5910/5,22,0,1/63136 on ka väga kulunud ja sõites on tunda nn. ujumist natukene. Nende vahetamiseks piisab ratta eemaldamisest ja siis peakski padrunvõtmetega pääsema selle detailini?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
05-12-2008, 17:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2008, 17:15 PM ja muutjaks oli
taavikaba1.)
A nii ei või vahetada rooliotsasid....et praegust vanad on täpselt õigel kaugusel. Ma puhastan traatharjaga ära, sprein tilga värvi peale (jätab jälje kus maani see vana ots oli), siis keeran vana otsast ja keeran uue asemele, samale maale, kuhu värv ulatub. Vanade rooliotsade kummid on väga läbi, õudne kohe :S
