Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
tere,haab on kõige kõdunemis kindlam puu,praegugi tuleb linnades vundamendi kaevamistega mitmesaja aastaseid täitsa korras haavapuust vee ja kanalisatsiooni torusüsteeme päevavalgele,puu tuleb maha võtta metsast õige kuufaasiga.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kui kellegil miskit laastumasina ehitamiseks üle või terve massin,olen huvitatud! Masina seisukord ja komplektsus ei oma tähtsust.
Tel.56 95 60 13
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Minu arvamus on see, et ilmastiku kätte (maasess olev toru ei ole minu mõistes ilamstiku käes; muide, mul on samuti keldri sadevee torustik haavapuust torudest, ehitatud kes seda teab kuna, kelder on tehtud 1926) sobib paremini kuuselaast. Haavalastud kipuvad minema lokki, seda eriti päikesepoolsel küljel. Meil Otepää kandis minu külas oli enamasti kõikidel hoonetel kuuselaast, mitte et haavapuidust puudus oleks olnud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Katusekimmid e. katusekiilud, on mehaanilise saega väljasaetud kiilukujulised lauakesed, mille pealispinda katusekatte ilmekamaks muutmiseks võib rihveldada.
Kimmkatuse iga on haavapuidust kimmide korral 30, männipuidust kimmide korral 25 ja kuusest 20 aastat. Haava eeliseks on see, et katuse lõuna ja põhjapoolne külg kõdunevad üheaegselt. Okaspuukimmidest katusel aga kõduneb lõunapoolne külg umbes 5 aasta võrra varem kui põhjapoolne.
Katuselaastud saadakse männi, kuuse või haavapakust vastava masinaga lõikamisel. Katuselaastu normaalpikkus on 52,5cm (21tolli), laius 8-12cm ja paksus keskmiselt 3,5mm.
Katusesindlid saetakse välja spetsiaalsete sindlisaagidega. Katusesindel on otsast vaadates terava kolmnurkse kujuga, mille paksemas servas on soon.
Pilpakatust nimetatakse tihti eksikombel ka laastukatuseks. Katusepilbas erineb katuselaastust selle poolest, et ta ei ole lõigatud, vaid erilise noaga (liimeistriga) käsitsi tõmmatud või lõhestatud peerg. Katusepilpa pikkus on 45-50cm, laius 7-10cm ja paksus 2-3mm.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(20-01-2014, 12:06 PM)viplala Kirjutas: Katusekimmid e. katusekiilud, on mehaanilise saega väljasaetud kiilukujulised lauakesed, mille pealispinda katusekatte ilmekamaks muutmiseks võib rihveldada.
Krt ma kuskilt targast raamatust uurisin, et männi laast ei kõlba teps mitte. Miks? Kui männi puit kuivab, siis männi puidu sees on õhu poorid, mille kaudu hakkab vesi läbi puidu imbuma/tilkuma.
Teemasse ka, et minu katsetuste kohalt kestab ikka puhta puidu näol kuuse laast tükimaad kauem kui haava laast. (see suvi kakkusin 25 aastat vana kuuse laastu katuselt maha. Alt oli täitsa kobe, pealt oli sammaldunud ja mäda.
Võtke kasvõi haava oksad metsa all - 10 aastat ja midagi pole enam alles - küll aga kuuse oks mädaneb umbes 20 aastat. Kui nüüd töötlema hakata mõlemat puitu, siis kestavad kauem, küll aga haab kakub puidu kiusi päikese käes taevapoole - kuusk seda ei tee.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(01-02-2014, 00:29 AM)phyl Kirjutas: Krt ma kuskilt targast raamatust uurisin, et männi laast ei kõlba teps mitte. Miks? Kui männi puit kuivab, siis männi puidu sees on õhu poorid, mille kaudu hakkab vesi läbi puidu imbuma/tilkuma.
Need minu kirjutised olid maha viksitud A. Haugi raamatust. Võibolla ta pani mööda. Ega tema ka kõike tea. Äkki siiski puit tilgub läbi, ning kuusk on kestvam katusel kui haab. Kurat seda teab. Samas on haavast katuseid ehitatud sadu aastaid, ning kusagilt need kõlakad tekivad. Võta nüüd kinni, mida uskuda ja mida mitte. Kuid kuue õlle eest ma usun sind
Postitused: 160
Teemad: 46
Liitus: May 2010
Olen siin paar katsetust teinud oma laastumasinaga, aga ilmnes väike probleem- ostes sain kaasa kaks lõiketera, aga tundub, et need on nii pehmest materjalist, et lõigata nendega küll ei saa, puit nüristab tera koheselt... Kas on võimalik neile ise mingi termotöötlus teha tunde järgi või ei ole mõtet üritada? Olemas on muidu ka miski veoka vedruleht, millest saaks ehk uue tera teha, aga kuidas seda painet sealt välja saada- sirgeks käiata materjal?
Taivo
55624799
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mõni vana saekaatri tera, või suure spooni höövli oma, oleks parem variant. Väiksemad kohad, kes tegelevad saagide ja terade teritusega, neile jääb teinekord kätte selliseid terasid. On seal tavaliselt kopikate eest müügis. Üks koht asub Nõmme teel. Kui Kristiine poolt tulla, siis vasakut kätt 100-500m, majade vahel. Äkki on ka mõni silt üleval, ei mäleta enam.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
07-03-2014, 00:11 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2014, 00:14 AM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Laastumasina tera peab olema korralikult teritatud......ja seda saab Gotlandi käiaga..... Vene adra terast ja tallast saab päris korraliku asja. Päris hea materjal.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
08-03-2014, 00:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2014, 00:37 AM ja muutjaks oli
Marko.)
Termotöötluse ehk karastamise jaoks on vaja teada, mis materjalist tera on, muidu jäädki katsetama. Ja kui olemasolev on tehtud suvalisest plekitükist ei pruugi tulemust üldse tulla.
Proovi ise teha: ajad erepunaseks ja suskad õlisse, siis lased järgi st nühid enne kusagilt haljaks ja kuumutad kuni värv muutuma hakkab. Enne käiad tera nüriks paar - kolm millimeetrit paksuseks. Muidu põleb serv ära. Järgilaskmiseks ehk noolutamiseks võiv sobida ka tavaline praeahi. Õlis ei tohi vett olla. Katsetad viiliga, kui lõikamine muutus keerulisemaks siis toimis, kui viil ei viili läks rohkem kui vaja, järgmine kord ei tohi siis nii eredaks kuumutada. Iga pisiasja pärast ei ole vaja kohe sepa juurde joosta.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Igasuguse karastuse ja soovitud metalli omaduste muutmiseks, on vaja teada täpselt temperatuure, jahutuse aegasid jne. Selline 'lase punaseks ja pista õlisse' teema võib ainult ehku peale täppi minna. Samas kaotada ei ole ka eriti midagi.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ongi ehku peale. Kuna materjali ei tea siis alternatiivid puuduvad.
Postitused: 160
Teemad: 46
Liitus: May 2010
16-03-2014, 22:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-03-2014, 22:49 PM ja muutjaks oli
kaasik.)
Proovisin selle karastamise asja ära, sai suht ok, üks tera isegi päris hea vist... Kuumutasin tunde järgi ahjus parajalt punaseks ja siis vette, mitte päris jääkülma aga gramm soojemasse.
Nüüd tera poolest asi parem, aga laastu ikka hästi ei taha tulla, tahab hirmsasti lõhestada pakku, või kui teistpidi pakk keerata, siis nagu libiseb üle. Eks siin asi minus ka- ei tea ju tehnoloogiat täpselt, et mismoodi seda pakku lõhkuda kõigepealt ja mis asendis masina peale panna, tera reguleering masina peal ka suht mõistatus minu jaoks. Olen proovinud nii ja naapidi ja mõned enam-vähem laastud ka saanud, aga ei ole ikka päris see. Kõik nõuanded on teretulnud ja eriti hea oleks veel see, kui keegi oskaja, kellel töö käsil, lubaks enda juurde korra vaatama seda asja- kuulaks hea meelega õpetussõnu natuke...
Taivo
55624799
