Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
Tere.taas tekkinud selline küsimus, et võrr käivitub aga suure vaevaga
miks?kõik algas sellest et gaasitross läks puruks panin siis uue trossi aga võta näpust enam ei käivitu.panin ka uue karpa korra läks käima ja suri siis jälle välja.täna panin vana karpa tagasi.korra käivitus.käis kohapeal üks 10 sekundit ja hirmsasti puterdas.säde on ka kuidagi nõrk võrreldes sellega mis oli enne.millest on see tingitud?iga kord viskab ka küünla märjaks.kas siis saab liiga palju peale?
palun abi!
Igasugune vanatehnika on teretulnud.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
06-12-2008, 23:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2008, 23:31 PM ja muutjaks oli
unic-härra.)
kõik sinu õeldud asjad on juba tehtud ja küünal on kah uus karpa oli puhas
simmerid on korras.täna ostsin traktori magneeto ja mõtlesin et see võib asja parandada.aga kõik su öeldud asjad on raudselt tehtud.süüde on ka paigas.
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Ära jumala eest kasuta traktori magnetot
Ilmselgelt on sul segu vale, reguleeri segukruvi.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
miks ma ei tohi kasutada traktori magneetot.
segukruvi olen juba regullinud.segu õige. jõudu on ka kuidagi vähe ja mõtlesin
et magneeto annab jõudu juurde.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: May 2006
traktori magneeto ei anna kohe kindlasti jõudu juurde vaid võtab seda hoopis vähemaks, sest magneeto ringi ajamiseks kulub ka energiat. alustada tuleks ikkagi sellest, et kontrollida ja puhastada elektri ühendused süütemängus, reguleerida kontakti vahed, kontrollida sädeme tugevust (nõrga sädeme korral proovida teise mähisega), kontrollida kas karpa düüs on korralikult kinni, kontrollida ujuki korrasolekut ja ujukinõela pidavust. üks võrr ei saa ju nii keeruline olla, et teda ümberehitamata tööle ei saaks korralikult!
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Btw, kui jõudu pole, tähendab see seda, et segu on lahja.
Kusagilt võtab lisaõhku vahele.
Proovi silikoniga kõik kohad ära tihendada.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
siis on veel selline asi et ostsin täna d4 mootori .panin siis peale ja selgus et sädet pole.oskab keegi nõu anda.
aga selles suhtes lisaõhku ei tohiks ta kusagilt saada tihendid terved.
Postitused: 206
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Vanad ja ära töötanud mootorite põhi viga on paremal pool olev pronks puks mis kulub ära lihtsalt.Ja võrri mootor hakkab just sealt lisa õhku juurde võtma.
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Ma väga vabandan, aga võrril puudub pronkspuks!
Postitused: 225
Teemad: 20
Liitus: Dec 2006
07-12-2008, 19:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2008, 19:49 PM ja muutjaks oli
hendrik.)
rauno600 mõtles vist seda kohta, kust küttesegu voolab karterisse. Üks lahendus, mida ise olen ka edukalt kasutanud, on teha sidurikaane vahele korralik tihend, mis peaks bensiini kinni.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Jah, seal on tõesti puks olemas, aga see ei ole pronks puks.
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Alumiinium, malm?
pronksist ta raudselt pole. V50 jms mootoritel on tõesti pronkspuks.
Aga D seeria mootoritel seda pole.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
igatahes mida ma nüüd tegema pean?vahetan simmerid ära vä?
ja kuidas saada d4 sädet?
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Kontorlli oma süütepool üle, mähis ja kontaktid puhasta ära.
Juhtmeotsad samuti.
Simmeri saad sa ära vahetada ainult süütepoolsel osal, siduripoolsel osal puudub see.
Postitused: 84
Teemad: 36
Liitus: Nov 2004
D4 minuteada ei ole eskatihendit seal peaks algselt olema mingi kummist rõngas ( o rõngas) . Vanal mootoril soovitan sidurikaan korraliku tihendiga kinni panna et ta ei saaks puksivahelt õhku imeda( mootor käivitub kui on parajas koguses õhukütte segu kui õhku palju ei käivitu). Jõudu mootori imede maailmas.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
vaadake, süütepooli pole nii d4 kui ka teisel motol.d4 mootoril puhastasin täna kontaktid ja vaatasin mähise üle.
kontaktidega on niimoodi et kui kruvikaga kontaktid kokku lukata siis hüppab säde üle kruvika aga ilma selleta ei toimu miskit süüde on õige.mida teha?kas viga on mähises või milleski muus?
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Võimalik et viga on siis kõrgepingejuhtmes(piibujuhtmes), piibus, või kui on piibu sees raadiohäirete eemaldamise jubin siis see ei pruugi hästi ühendust anda. Võta üks pikem juhe ja aja jälgi. Tihti on nii et tester näitab takistust aga kui pirni ja akuga proovid siis pirn ei põle. Head leiutamist.
