Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
Probleem selles, et Nissan Sunnyst ehitatud bagil ei pea sidur vastu. 2 korda juba uus ketas+korv pandud, erinevaid hoorattaid proovitud, tulemus on ikka sama: pool tundi ilma eriliselt paarutamata sõitmist ja pilv üleval, ketta katted saab lahti võttes harjaga ja kühvliga põrandalt kätte. Kokku pannes surub korv ketta kinni küll. Kellelgi on häid mõtteid? Käigukasti võll on sirge, hoorattaid on vahetatud.
Postitused: 1,291
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Vabandage minu võhiklust, kuna ma ei tea selise masina siduri ehitusest suurt midagi, aga küsiks, kuidas siduri ajam töötab, kas hüdrauliliselt või trossiga? Kui hooratas sirge ja ilma liigse kulumiseta, siduriketas ja korv uus, siis ega mujalt viga ei oskagi otsida soovitada, kui lülitusmehhanismist, mis vististi mingil põhjusel ei luba siduril korralikult vedada, hoides teda kergelt libisemas, ja nii ta lähebki. Kui trossiga ajam, panustaks vabakäigu reguleerimisele ja veendumisele, et süsteem korralikult takistusteta äärest ääreni liigub. Kui aga hüdrauliline, siis tasuks üle vaadata töösilinder ja süsteem korralikult õhutustada.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Kas toimivat tahhokat ei kannata kuidagi külge ühendada...?
Saaks vähe selgemalt aru, kas veab korralikult või karjub niisama, kui gaasi annad (e. libiseb). Siis saab puhtal asfaldil proovida...
Igasugu praakkorve on ka vahest näha olnud. Proovi erinevate firmade omi, et kindlasti samast partiist ei satuks...
Kast maha-peale on, muidugi, jubetüütu kogu aeg.
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
12-12-2008, 12:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-12-2008, 12:31 PM ja muutjaks oli
N2O.)
Ajam on trossiga, vabakäik olemas... Tsentreerimislaagrit pole kontrollinud.
Tahhomeeter küljes, mootor veab alguses igati korralikult, libisema hakkab järsult. Asfalti peal gaasi andes kenasti nina püsti ja jutid taga, aga järsku kargavad pöörded lakke ja köik.
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Kui suured rattad sel taga on?
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
Pisikesed 185/70/14 rehvid, kaal alla 500kg. Mnjh, nädalavahetusel tuleb laiali võtta uuesti ja lähemalt uurida.
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Kui saad, siis tee mõni pilt ka sellest sidurist.
