Postitused: 91
Teemad: 30
Liitus: Dec 2004
Tere
Kindlasti müü Soome, nad seal lausa hullud vene tehnika järele. Otsi üles soomekeelne kuldne börs ja anna minna. Vaata, et enne kuulutuse postitamist mobla aku täis on, muidu võib mõni hea pakkumine kaotsi minna. Alla 2k euri tükk pole mõtet üldse rääkidagi.
Paremat
Veikko
Postitused: 167
Teemad: 77
Liitus: Feb 2005
2K Euri on vana hind. See oli 5 aastat tagasi, nüüd jüba tasub 3'ga müüa.
vanamotopisiku ohver
Postitused: 208
Teemad: 22
Liitus: Nov 2008
Süüte panemisel suurt kunsti pole. Enne kolvi üles tõusu umbes 2mm.peaks kontaktid hakkama avanema. Kui kontaktide vahel suur säde siis vist võib kondekas läbi olla.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
kui nüüd tiba tõsisemat juttu ajada-siis võid soome vabariigi kohe ära unustada.
esiteks on nad seal erilised koid ja tahavad asju poolmuidu,või veel odavamalt saada.
teiseks on seal sõiduki arvele saamiseks vaja riigilõive maksta,mis pole samuti odavad.
järgmine probleem on VIN kood e. tüübikinnitus.vanal,aga ka uuemal vene tehnikal olevaid tüübikinnitusi ei võimalda registreerida soome registrisse.
näiteks sama probleem eestis teatud USA autode ja tsiklitega.andmebaas või arvutiprogramm ei lase seda lihtsalt läbi ja ongi kõik.
näit.kui soomes maksab "vana Jawa" norm seisus ja soome registris u. 2000-3000 euri,siis tähendab see seda et Sul pole võimalik seda sinna isegi 900-. euriga maha parseldada.olgugi et su tsiklil on kasvõi uus roheline pass ja nn. euronumbrid.
aga sellegipoolest edu üritamisel
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Postitused: 2,453
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
29-01-2009, 23:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2009, 23:43 PM ja muutjaks oli
mossepower.)
Endal täpselt samasugune Jupiter 2K(värv&aasta), huvitaks kus sul raaminumber asub? Enda omal pole veel õnnestunud leida ja tagaamordi kinnituse peal nagu Jup 1K-l ei leidnud midagi.
Hinda julgeks Jupiterile pakkuda u. 3-4K, vastavalt kroomi säilivusele, mis tundub päris hea olevat! Iseasi, kas praeguses üleriigilises rahanappuses ostjat leiduks.
Seoses Soomega- väga hea sõbra isal on nimelt Jup 3K üleminekumudel 4-le. Kasutamata, üks tuttav põder olevat suvel sellest nii pöördesse läinud, et pakkus 2K €, aga siis ei leidnud omanik ostupabereid üles ja nii olevat jäänud. See ratas muidugi sellises korras, et midagi ei ole vaja teha.
Aga edu ja järjepidevust masinate taastamisel!
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Jan 2009
Tere kõigile.
Suuremad tänud teile vastuste eest.
Aga kui kellegil on jupiterile ja planetale karpap pakkuda siis olen kindlasti huvitatud.
Tervitades
Ken
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
Su Jupiteril on peal uuem mootor.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
See soome müümine unustage ära, kas neid masinaid on sinna juba vähe viidud?
Mis on sellise ürituse mõte? Raha teenida ok, ehk sa saad selle siis sinna 3000 euriga maha müüa ja siis? Sellega päästad ehk enda korra välja finants kriisist aga edasi?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
30-01-2009, 22:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2009, 22:27 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
renee Kirjutas:Süüte panemisel suurt kunsti pole. Enne kolvi üles tõusu umbes 2mm.peaks kontaktid hakkama avanema. Kui kontaktide vahel suur säde siis vist võib kondekas läbi olla.
3mm ennem yleval surnud seisu peavad jupiteril avanema.
