Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
sain omale ühe kompressori,nüüd on tekkinud küsimus,et kust võiks saada talle paagid 2tk,settepotska jne-olen kompressorite alal täielik võhhik.
Postitused: 5,991
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Vanadel headel aegadel võeti õhu jaoks balloonid õhkpiduritega liikuritelt, sobisid näiteks ZIL ja Kolhida. Vajadusel torgati mitu ballooni järjestikku.
Aga uute asjade puhul miski tööriistakauplus abiks?
Asp
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
kolistasin hommikul mööda poode ja minu küsimuste peale vaadati mind kui idiooti ja üks tark soovitas,et osta uus 5-7k-ga,selle jutu peale saatsin ta pikalt
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
milline see oleks-see hästivarustatud tööriista kauplus?
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Mina kasutasin kamazi survepaaki, Suvilanaabri hoovi pääl vedeles. kamazil on kolm paaki terasvööga pakki seotud ja torudega ühendatud, kiskusin lahti ja panin ühe kompressorile, hea kerge õhukesest plekist paak. Stutsereid on ka kolm -- üks sisse teine välja ja kolmas rõhuregulaatori jaoks, külje peal on klapp mille abil saab vee ja õli välja lasta. Moskvits\'i õlifilter kah vahele ja kärab täiega.
Vaata mõnes autoremonditöökojas/lammutuses ringi.
Postitused: 1,685
Teemad: 190
Liitus: Sep 2001
nt nn. gaasibaloon... see punane propaani oma...
Postitused: 3,210
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
veoauto lammutused õhupaake täis. Peaks olema eriliselt mittelikviidne kaup, lähevad tavaliselt emexisse.
+Zili kompressor, elektrimootor, paar meetrit torosid ja ok. Zili oma selleks hea, et rõhuregulaator kohe küljes, erinevalt lääne masinate omadest.
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
kas 2,2kw ja 1400p/min elektrimootor jääb liivapritsi jaoks lahjaks
Postitused: 747
Teemad: 47
Liitus: Mar 2003
Liivaprits tahab palju õhku ja suure survega ,uuri välja kui palju kompressor välja annab ,ehk siis mitu liitrit minutis ja palju atm.tekitab. :???
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
kompressoriosa annab kuni 10at ise välja
Postitused: 3,210
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
endal kasutada natuke suurem kompressor (vene) + 200 l paak. Sellest ei piisa isegi vene suurele suruõhu \"relakale\". Minut tööd ja viis minutit õhu pumpamiseks.
Liivaprits (kui ikka täismõõdus) tahab meeletut kogust õhku.
Seal kus ise käin, annab pritsule õhku vene zil i mootoriga järelveetav kompressor :wow
Postitused: 60
Teemad: 4
Liitus: Mar 2003
Minul selline küsimus - kas kompressoriga annab midagi teha, et ta värvimisel ei pritsiks vett?. Kompressori soojenemisel hakkab tekkima vist kondents vesi. Värvitava pinna rikub selline asi igatahes ära. Tegu on veneaegse kompressoriga.
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
mis asi see settepaak veel on?
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Tsitaat:Originally posted by Mell
Väga lihtne, võta mingi paariliitrine metallist paak, millel kaks stutserit voolikute jaoks, pane mingit poorset (linast) riiet täis,pane voolikule vahele võtab kõik vee kinni. Endal vanema moskvits\'i õlifilter selleks
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
nii-nüüd siis kõik vajalikud osad koos ja tuleb hakata vaatama seda kokkupaneku värki
Postitused: 767
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
Zilli kompressor on lahja ja ei kesta kaua
