Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Eks see on peale liivapritsi ju näha, kus tinapahtel, Pind veidi teise värvi ja karedusega .Kogu kere ju pahtliga kaetud pole !
Terv. Veteran.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Lasta võid liivapritsiga julgelt, haavlipritski ei tee tinapahtlile viga, pind veidi karedam on, kuid paar kihti krunti katab kõik ära.Oskaja pritsimees peab aga olema, kellel kogemus kere puhastamisel, seepärast--ettevaatust!
Terv. Veteran.
Postitused: 53
Teemad: 16
Liitus: Jan 2009
Suuremalt osalt Valdo juba kirjutas kus ja miks kasutati kõige rohkem tinapahtlit. Lisaks veel nii palju, et enamus kumerusi tehti kah tinapahtliga ja nendes kohtades võib teda olla ikka hulgim. Oma 59-nda aasta gaz 21-e taastamisel olin sellega päris-päris hädas, sest keevitada ja kruntida oli ikka jube töö küll.
Arvata võib, et mossel on kasutatud sama tehnoloogiat!
Postitused: 620
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Kui ikka tahad korralikult asja teha, siis gaasipõletiga võta tina kaa maha. Hetkel olen ühe GAZ-21 juures püsti hädas selle tinaga. Omanik arvas, et tinapahtel võiks ikka külge jääda. Proovi siis keevitada, kui tina koguaeg õmbluse vahele sulab.
Postitused: 226
Teemad: 65
Liitus: Apr 2008
Kuhu kohta on mosu plaanis liivapritsi viia ja palju see maksma läheb?Täna küsisin ühest kohast ja öeldi 401 kere pritsi eest umbes 2000 krooni.See siis muidugi ainult ääred ja sellised kohad mis kõveraks ei lähe pritsimise käigus.Plekkidelt peab keemiaga värvi ära võtma siis ilmselt.
Postitused: 28
Teemad: 27
Liitus: Jun 2008
Plaanis viia VV Autosse Tallinnas. Tunnihind 350+ käibemaks ja aega võtab 8-10 tundi. See hind peaks olema terve kere kohta.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Valdo jutt jumalast õige! Aga mis liivaprits see VV Autos siis on ,mis nii lahjalt võtab? Mingi pritsike-ääred lasta ja 8-10 tundi ! Või saad lihtsalt petta seal? Ja ikka kardetakse kogu kere puhtaks lasta mis ilmselt tähendab seda, et eesti liivapritsimeestel on veel, mida õppida...
Terv. Veteran.
Postitused: 28
Teemad: 27
Liitus: Jun 2008
Mis saab aga sellest tinast, mis kereõnarustesse jääb? Kuna see peaks ka pliid sisaldama, siis seda puru sisse hingata ei tahaks. Ainus võimalus tolmuimejaga hoolikalt puhastada?
