Postitused: 97
Teemad: 129
Liitus: Jan 2009
03-04-2009, 23:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2009, 23:02 PM ja muutjaks oli
taurusx.)
tervist mure siis selles.et panen auto käima,mootor käib soojaks siis hakkab auto lätutama,sama tunne nagu taoks soojast peast silindreid tagant ära ja kui pingsalt kuulata,siis on kuulda kuidas vahest võtab silindri järgi ja siis viskab jälle tagant ära!!
küsimus siis: et mis võib seda põhjustada??
homme plaanis ka mootori suve ära mõõta, küsin ka üle,et mis on normaalne silndri surve gaz24 mootril?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Miks kohe nii keerulised vead?
Võvad ka klapid reguleerimata olla.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Silindrite töötamist saab kontrollida ka süütejuhtmete eemaldamiste abil, mida teha ühe kaupa. Kui eemaldatud juhtme puhul mootori töö häirub vähe, siis on töötav, kui hakkab hullusti kakkuma vöi jääb isegi seisma, siis on just see tõbine
[/quote]
Ja ära unusta vanasõna "enne mõtle, siis ütle ( või kirjuta) !
Terv. Veteran.
Postitused: 2,477
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
05-04-2009, 17:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-04-2009, 17:49 PM ja muutjaks oli
Edel.)
Kompresiooni (mitte surveastet) tahetakse siis teada..
Ühes silindris 10 ja rohkem oleks normaalne.
Postitused: 2,477
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
(05-04-2009, 18:12 PM)taurusx Kirjutas: ok mõõdiku järgi sain kõikide silindrite surve 14 -14,2
See on minu arusaama järgi väga hea.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: May 2006
mina arvan, et karbuss tahab sättimist saada. segu liiga rikas!
toorega ei tohi auto ennast täis küll tõmmata. ka sooja mootoriga mitte
Postitused: 97
Teemad: 129
Liitus: Jan 2009
05-04-2009, 22:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-04-2009, 22:02 PM ja muutjaks oli
taurusx.)
kui suur peab olema ujuki ja ujukikaane vahe?
kunagi ladal panin ujuki ja kaane vahele 8mm puuri ja asi toimis igati hästi!
ja auto ei tõmbagi täis,vaid sureb välja! küünlad on kuivad ja tahmased!
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Apr 2009
Ma tean kunagi sai ikka ladal paika pandud niimoodi, et ujukil on mingid sooned sees, et need paraleelselt kaanega ja oli väga hea.
Postitused: 97
Teemad: 129
Liitus: Jan 2009
nii asi hakkab jumet võtma! oopis üks pisike hoovastik oli karbussist puudu! see mis toore klapi juurest alla karpa jalga jookseb! nüüd töötab auto ka toorega!
