Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
09-07-2009, 13:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-07-2009, 13:38 PM ja muutjaks oli
Jossu.)
Oskab keegi öelda palju on keskmine(normaalne) õli temperatuur turbo diislil, konkreetsemalt jutt vw sharannist.
Tänades, Joosep!
Postitused: 112
Teemad: 1
Liitus: Apr 2005
Minul 1,9 turbodiisel ja automaatkast, kompuuter näitab 92-96 C kraadi.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
mul on manuaal ja maanteel kisub temperatuur 100ga sõites pea 110...
linnas 100c.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
õli temperatuu ongi tavaliselt jahutusvedeliku omast kõrgem. kui jahutusvedeliku temp normis siis pole probleemi. kui sa aga mõtlesid jahutusvedelikku,siis see ikka pisutkõrge.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
aga mis võiks põhjustada seda liikset kuuma õli?
jahutusvedeliku temp on normis, külla aga stabiilselt 100ga sõites tõuseb õli temp 110c peale, seda tühja autoga, koormaga veel enam...
surved mõõdetud, korras, turbo äsja vahetatud ei muutund ka midagi... olgugi et vana lasi õli läbi ja oli omadega väga rape...
lisaks on kütusekulu viimaselajal topelt, kmpuuter näitab ikka vanu numbreid, kuid nüüd maantesõidul arvestasin 10l sajale välja, kuigi see oli tavalislet 5l kanti
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Õliradikaks seda vast nimetada ei saa, pigem soojusvahetiks, kus jahutusvedelikuga õli jahutatakse. Ja sellega muud jama peale selle, et jahutusvedelik ja õli seal kokku saavad, juhtuda ei tohiks.
Kas jõudu on mootoril normaalselt?
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
mootoril jõu nõrgenemist pole täheldanud küll... samuti tosool on puhas, õliga segamini ei paista olevat, ei tossa jms
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Soojusvaheti umbes.
Kolkswagenil tavaline asi.Uus jahuti 900-.
Üle 110 kraadi hakkab tavaline õli juba lagunema ja kanaleid ummistama.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
kuidas kontrollida?
aga miks liigne kuum õli jahutusvedeliku temperatuurile tunda ei anna=
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
aga kuidas võiks toimida?
teeninduse jorssidega ei viitsi enam mõtetut iba ajada, keegi midagi ei tea naguinii...
