Postitused: 7
Teemad: 3
Liitus: Mar 2009
13-09-2009, 09:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-09-2009, 10:18 AM ja muutjaks oli
temru29.)
1.et siis selline probleem et kui masin käima panen ja mootor suht soe juba hakkab sealt käigukasti kohalt kuskilt midagi kolksuma kuid ma ei ole aru saanud mis asi see on kas keegi oskab aidata?
2.kas kegi on näinud et 350cc pannakse peale 125 karpa (ma ostsin siis mul oli peal) nüüd üks teada olev vanamees ütles mulle et pane m karpa tüüsid sisse et pidi sama olema mis 350 karpa.kas see vastab tõele?
3. et siis kas kellegil on müüa iz jupiteri dokumente mul üks kuri kaval mõte aga ise asi kas mul see ka korda läheb!
omal doke pole aga kui ostan teised tokid kusagilt ja siis tahan arvele võtta et kas saan?
üks asi veel et kui keegi teab siis võik ka seda öelda palju see bensiini 100km peale võtab?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(13-09-2009, 09:48 AM)temru29 Kirjutas: 1.et siis selline probleem et kui masin käima panen ja mootor suht soe juba hakkab sealt käigukasti kohalt kuskilt midagi kolksuma kuid ma ei ole aru saanud mis asi see on kas keegi oskab aidata?
Käigukasti kohalt... Kahtlane jutt, sest käigukasti kohal otseselt asub õhupuhasti ja karburaator.
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(13-09-2009, 09:48 AM)temru29 Kirjutas: 2.kas kegi on näinud et 350cc pannakse peale 125 karpa (ma ostsin siis mul oli peal) nüüd üks teada olev vanamees ütles mulle et pane m karpa tüüsid sisse et pidi sama olema mis 350 karpa.kas see vastab tõele?
Düüsid vöivad küll samad olla, kuid karburaatori ava, kust öhk sisse läeb (siiber käib ülesse alla), on 125ccm karbal väiksema läbimööduga. Arvatavasti on soovitud kütusekulu vähendada, kuna maksimumkoormust pole mootorist soovitud välja saada. Suuremate düüside panekuga ja sama avaga karba jättes läeb küttesegu liialt rikkaks. Karbadel on markeerig külje pääl, selle järgi saab tabelist vaadata, kui suur on ava läbimööt. Mul kodo on kuskil see tabel, vöin otsida, kui soov on. Koju läen 22. -l sept.
Küttekulu oli mul originaalkarburaatoriga 6 l /100 km kohta, kuid ma olin "raske käega". Saab ka vähemaga hakkama.
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kõige kindlama vastuse saad kui lahti kisud, muidu on ainult oletused. Huvitav just, et temperatuuri tõustes tekib see. Miskit paisub ja hakkab vastu käima...?
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Sobrasin nati oma multiraalis ning leidsin, et olen selle tabeli ka sisse skänneerinud. Kahjuks ei mäletanud aga seda, et sääl olid vaid uuema tüübi karburaatorid kirjas. Sul aga peaks olema vanema tüübi oma, vöi mis? Ühesönaga ... tabelist saad aimu mida mötlesin sellega, et iga markeering karbal tähendab erinevat öhuava ning düüside kombinatsiooni (düüside suuruste kohta mul infot pole). Sama möte on ka vanematel karbadel, kuid sääl vast valik palju väiksem.
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Kui tegu on sama rattaga, mis minult said siis seal on küll originaal karburaator peal.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
