Postitused: 720
Teemad: 51
Liitus: Jan 2004
Ei oska oma peaga kuskilt isegi vea otsimist kuskilt alustada, ehk on kellelegi varem kokkupuuteid olnud.
Nimelt laadimine tühikäigul on OK, pöörete tõstmisel hakkab ampermeeter jõnksutama - maksimumi ja väikese miinuse vahel. Sarnaselt muutuvad tuled erksamaks ja tuhmimaks. Mootor töötab ühtlaselt ilma probleemideta.
Mis võiks sellise anomaalia põhjustada?
Pulmasõidud vana Volgaga, saunabussi ja RAF "Kutsikas" rent -
www.suhtesepp.com
Postitused: 2,714
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
1)Generaatori harjad võivad olla väga lühikeseks kulunud (vedru surub seetõttu väga nõrgalt), suurematel pööretel hakkab hari pesas "hüppama" ja korralikku laadimist ei ole.
2) Generaatori dioodsild on omadega pea-aegu õhtal, kuidagi veel töötab, aga kauaks seda enam ei ole.
3) Kui relee-regulaator on mehhaaniline ja viga peitub selles , siis võib-olla on võimalik reguleerimise teel asja parandada.
4) Kui relee-regulaator on elektrooniline ("präänik" generaatori küljes) ja viga peitub selles, siis tuleb uus relee panna.
Postitused: 281
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
esiteks kõige lihtsam, vaata rihmade pingsust, nii geneka kui ka selle, mis veepumpa ringi ajab
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Ega jah,midagi see ära ei riku,aga lihtsalt häirib see vilkumine.Mul Volga teeb ka vahest seda jama,aga ainult siis kui vähe pikemalt seisnud on(2-3 päeva).
Postitused: 720
Teemad: 51
Liitus: Jan 2004
Tänud heade nõuannete eest! Kuna õhtu tuleb koos hämarusega järjest varem, ronin kapoti alla nädalavahetusel. Eks annan teada, mis leidsin.
www.suhtesepp.com
Postitused: 720
Teemad: 51
Liitus: Jan 2004
Viga tänu headele nõuannetele leitud ja likvideeritud - viga oli relee-regulaatoris, mis on eraldiseisev. Volga poest 135 kroonise väljamineku järel soetatud uus ja paremgi - uus on kahe pesaga, kus saab valida kõrgema ja madalama vooluga laadimise vahel (nn suvine ja talvine reþiim). 125 krooni eest saanuks ka täpselt samasuguse.
Tänud veelkord neti teel õpetajatele, teema võib lukku panna
www.suhtesepp.com
