Postitused: 39
Teemad: 16
Liitus: Oct 2007
09-10-2009, 11:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-11-2009, 23:42 PM ja muutjaks oli
Kaits74.)
Mure esitulele sobiva tulevõru ja reflektori leidmisega. Kas on võimalik leida sarnast ja sobivat
Olen huvitatud IZ Planeta Spordi summutist, raamist.
Postitused: 98
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
Tere,
Planeta Spordi tuledega on niisugune lugu, et suurema läbimõõduga versioon oli esimestel ratastel (klemmliistud tulekorpuse sees) ja väiksema läbimõõduga hilisematel.
Sama probleem juba läbi elatud ja pean kahjuks tunnistama, et väga raske leida seda võru. Probleem algas sellega, et oli vaja venna Spordil katkine esitule korpus välja vahetada. Kõik oli ilus kuni hakkasime reflektorit paigaldama. No tee või tina aga tuli oli "paisunud". Siis hakkasime tähelepanelikult uurima ja selgus, et tulekorpustel läbimõõdud erinevad.
Tagadi restauraatorite päeval (Kurtna laat) oli üks mees kes igasugu võrusid müüs (õigemini oli müüjaid mitu aga ühel neist oli sarnane võru) ja vaatasin, et oli sama läbimõõduga olemas, kuid jäi ostmata, sest tulekorpust ei olnud kaasas, et proovida.
Selle võruga oleks kaasnenud aga kohe järgmine probleem, mis võib keerulisemgi lahendada olla. Nimelt on sinna sisse vaja ka reflektorit koos klaasiga ja seda ei ole ma ka leidnud.
Võru on ristlõike profiilis sirge mitte kumer nagu vene ratastel tavaliselt ja sinna käib mingi spetsiaalne reflektor.
Väga tõsist otsimist ei ole korraldanud aga võibolla on võimalik mingi asendus tänapäevaste tuledega.
Kopika tuled on hoopis suuremad ja ei sobi ette. Ka ei sobi GAZ 53 omad. Samuti olen proovinud ette M-72 pealt võetud võru (sama ka IZ 350), millel on läbimõõt tulekorpuse pool suurem aga reflektori läbimõõt sama mis hilisematelgi vene ratastel. See ei sobinud sinna samuti mitte.
Seega kokkuvõtteks sai vana tulekorpus tagasi kruvitud ja see seal praegugi.
Lugupidamisega
Marko
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Ümmarguste kõrvakinnitustega tulekorpustel näevad need 1:1 välja nagu mu enda vanadel japsi tsiklitel.
Võib arvata, et Jaapani variandi esitule reflektor on tollmõõdus, levinuim läbimõõt oli tollal 7". Mõõda tulekorpustel võru kohalt välisläbimõõt ära, siis saan enda omadega võrrelda, ehk sobib mõni tollal masslevinud japsi reflektor/võru peale.
Postitused: 5,130
Teemad: 212
Liitus: Mar 2005
Pildilt võib lugeda, et klaas on tehtud saksamaal - ilmselt siis ikka kogu tuleelement , võru, klaas ja reflektor. Hella vana hea saksa firma, tuled - viled jms .
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Mõõtsin tulekorpused üle, Suzukil 180mm ja Yamahal 195mm. Raske juhus.
