Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Vaatasin siin foorumis ringi ja nägin millega siin on hakkama saadud . Ikka hea tunne et inimesed ka vanu mootorrattaid ausees hoiavad ja neile uue elu annavad.Sai siin mõned nädalad tagasi ka toodud omale üks voshod.Kuna hind oli väga soodne ja masin peaaegu komplektne siis pikka mõtlemist ei olnud.Masin ise aastast 1989 ja dokumendid ka olemas tuleks rattale uus võimalus anda.Plaan selline et Ratas hoida väga originaali lähedane.Pilte hetkel veel ei ole aga need lähiajal.Nüüdseks korrastatud pidurid,värvitud esihark.Muret teeb see et bensiinipaagil selline lauge mõlk sees,äkki oskab keegi siin nõu anda kuidas seda välja võiks saada?.Mootoril on vanematüübi silinder,aga vaja oleks seda uuemat neljakandilist nagu originaalis on.Äkki oleks kellelgi siin müüa?Puudu on ka veel ketikaitse,see tuleb veel hankida.Küsimus veel selline et kas kuskil motopoodides oleks saada ka Voshoodi esihargile neid lõdvikuid-mul need ka pragudega ja katki.Jah praegu ratas oranzi värvi,aga plaan värvida ta hoopis roheliseks.Teab keegi mis värvitoonides neid üldse tehasest välja lasti?
Postitused: 8
Teemad: 5
Liitus: Aug 2007
tere mul tuli ka mõte isa voshod 2-m ära taastada dok küll kaudunud, aga äkki saab minginipiga arhiivist kätte. Endal oleks vaja korralike kroomvelgi ja tagumist poritiiba sest too on millegipärast läbi roostetanud.
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Nüüdseks jälle natuke edasi jõutud.Puhastatud ja läbipestud said summutid ja sõelad.Edasi sai mootorit inspekteerima hakatud.Pestud puhtaks suuremast õlist ja mustusest tuli välja selline asi:mootorikarteripooled on erinevad,vasakpoolne on vist ikka voshodi enda oma aga parempoolne kuulub kovrovetsile-ime et kokku istuvad.Edasi sai eemaldatud silindripea ja silinder.Jälle ebameeldiv üllatus,kolvil väiksed praod sees.Õnneks mitte läbivad,aga sellise kolviga kokkupanna uuesti on iseenda lollitamine vist? Silindrihülsil olid ka miskid kriimud.Silindri pean ikka uue vaatama,sest praegune kuulub ka kovrovetsile.Plaan ratas ikka originaalilähedane hoida.Oskab keegi öelda kuipalju umbes võib maksta uus kolb ja silinder ja millisest poest neid saada võiks?
Postitused: 619
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
29-11-2009, 22:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-11-2009, 22:53 PM ja muutjaks oli
Armex.)
Olen väga arva näinud et erinevad karteripooled kokku sobivad aga juhuseid on.Omal kolm 3M-i üks "uus",läbisõit 1000km.Kõik kolm vabriku värvis aga üks on väga ära räsitud sobib ainult varuosadeks.Väevidest et
kõigil kolmel raam must ja muu paak,porikad,muud plekid :kollane,oranz ja pruunakas beez.
Aga väga tore kui ka niisugused mootorrataid tahetakse ka taastada,jõudu tööle.Soovitan ikka värvida originaal toonides ja mitte mingil juhul metllikuga,muidugi kui on ikka soov taastada originaaliks.
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tekkis selline küsimus-kas voshodil originaalis oli ka külgmine seisu jalg?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Karteripooled on mootoril erinevad ,minu jaoks pole see ase enam ammu uudis,
sisuliselt olen näinud,et on nii ühte kui teist pidi neid omavahel kokku sobitatud.
Voshod 3M minu teada originaalis külgmist seisujalga pole, vähemalt sellel,mis minul on seda pole olnud kunagi.
Siiski jõudu tegijale!
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tekkis veel selline teema et voshodil juba vist sünnistsaati ajab leegitorude vahelt õli välja.Sai pandud kinnitusmutri alla veel vaskseib aga suurt tolku pole.Kas keegi on veel sellise teemaga kokku puutunud ja mis lahendusi oleks välja pakkuda?
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tänan igatahes nõuande eest,aga asbestnööri vist väga haruldane saada kuskilt.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
(02-12-2009, 22:35 PM)Jawahull Kirjutas: Tänan igatahes nõuande eest,aga asbestnööri vist väga haruldane saada kuskilt.
Ehituspoed > kaminauksetihendusnöör. Pole küll enam asbest.
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Suured tänud.Ehk saab kuidagi pidama
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Teadjamatele selline küsimus,kas ülevaatusel kontrollitakse tsiklil ka ketikaitsme olemasolu?
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Nüüdseks siis Pärnust õnnekombel väga hea kompressiooniga ja komplektne mootor soetatud.Müüa andis kaasa veel igati kõlbulikud summutajad ja leegikad.Sai mootor peale pandud ja laibarauad värvitud.Käima veel ei hakka ajama sest puudu veel õhupuhasti(kui kellelgi pakkuda siis andke julgelt teada).
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Uuematel Voshod 3M-del oli küljejalg (mul oli 1991 a oma ja sel oli), aga sinu omal vist mitte. Üks õhupuhasti peaks mul üle olema küll. Nädala lõpus saan järgi vaadata kas "svamm" ka sees on. Kätte saaks Pärnust või siis saab ka pakiga saata. Sul see "kummivooliku" tükk on omal olemas, mis õhupuhasti ja karburaatori vahel käib? Kas on veel mingeid juppe vaja?
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
09-12-2009, 21:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2009, 21:46 PM ja muutjaks oli
Jawahull.)
Tjah oleks vaja küll ka seda kummi mis õhupuhasti ja karbussi vahel käib.Siis oleks vaja tagumist tuld.Muidugi võib pakkuda kõikke juppe.Suur tänu.Pärnusse saaks ma küll juppidele järgi tulla.
Ketikaitset oleks ka hädasti vaja
