Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Selline riistapuu aitab. Äkki kellegil sealkandis on komplekt olemas. Ise ostad omale "punase asja". Siis pole nagu põhjust sinu aitamisest keelduda. Kuluv osa on ju sinu oma.
WÜRTH'iga kassid puuriksid.
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Kui see 12 mm tähistab juhtumisi materjali paksust ja see on roostevaba takkatraavi, siis toosifreesist nagu ei aita.
Roostevaba on tänamatu materjal tavapuuridele. Fataalne või letaalne, kui täpsem olla.
Vesilõikus peaks aitama
Postitused: 496
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Üks metallitöö firma on Võru ja Aardla tänava nurgale jääva bensujaama taga hoovis. Seal saadi küll veel suuremate aukudegagi hakkama.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(16-03-2010, 21:11 PM)motamees Kirjutas: ... Äkki kellegil sealkandis on komplekt olemas...
Eeldasin muidugi, et komplekti omaja teab, kuidas seda tarvitada.
Ühesõnaga aeglased pöörded ja jahutus ei tee paha. Ega see 12mm nüüd nii väga hull asi ka pole.
Õhuke plekk võibki puuril hambad välja katkuda.
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Kui asja ei saa, siis ka plasmalõikus oleks märksõnaks. Kui pingis teha jätab suhteliselt sileda pinna.
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
Postitused: 4
Teemad: 5
Liitus: Dec 2008
Sai ostetud augusaag tootjalt viking. Müüja ütles, et asi just roostevabale mõeldudki, eks nv üritan ära katsetada. Pöördeid peaks talle andma alla 200/min, vaatab, kas mul see trelliga õnnestub. Peaks, kuna kasutataval veneaegsel trellil on pöörlemiskiirus suht väike.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Tegelikult tehakse sellised augud freespingis lend-treiteraga
Postitused: 649
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Üks trikk puurimisel, topi puurikoonus mõnusalt kaltsu või käteratikupaberit täis (aga mitte tuugalt) ja immuta lõikamiseks sobiva emulsiooni või õliga ja anna minna vahepeal kontrolli kas õli on veel piisavalt.
Postitused: 602
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tere
Vaadates pilti oleks kõige lihtsam ja odavam olnud treida.
Treimine ja turbo remont.
Tel.56565512
