Postitused: 23
Teemad: 20
Liitus: Mar 2010
Tere!selline mure,et rippsüsteem ei tõsta korralikult vaid (vaevu-vaevu)
et kas viga võib siis olla hüdrosilindris?nt:õli sealt osaliselt välja immitsenud ja selle tagajärel selline hädine tõstmine.
Postitused: 1,612
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Vala süsteemi õli juurde, enne kui punba hõredaks kulutad. Kui õli on vähe, siis kakub tõstes.
P.S.
Kui õli ei ole, siis ei tõsta üldse.
Postitused: 208
Teemad: 22
Liitus: Nov 2008
Kui õli on piisavalt võib jagaja klapp kinni olla.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
15-04-2010, 08:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2010, 12:46 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kui see häda hiilides tuli, võta jagajast välja möödavooluklapp(ovaalne kahe poldiga kinnitatud plaadike, selle all topsik, millesse saab veidi kaldu M10 poldi keerata ja välja tõmmata, siis pikk vedru. Pärisklapi saab pikema poldi abil kätte) ja kontrolli koonilist tööpinda. Kui sellele nähtav ringsoon kulunud, lase treipingis peene viiliga maha ja kõik tagasi. Kui kahtlustad hüdrosilindrit- tõsta haakeraud üles, tugi alla ja ühele voolikuotsale pane suurem neet vahele(et jagaja kaudu õli liikumist peatada). Tugi alt ära ja kui järgmiseks hommikuks haakeraud all, siis oligi silinder vigane.
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ma alles tegin sama protseduuri.Ei osanud muud välja mõelda kui ajasin plastrõnga tulises vees soojaks ja siis jõuga peale.Silinder toimib hästi.Aga mis juhtub kui neid plastrõngaid ei pane?
Postitused: 99
Teemad: 14
Liitus: Jan 2011
Remondi komplektis on veel kaks väiksemat plast rõngast kuhu need käivad? Igastahes minu hüdrosilindris neid ei ole seepärast ei tea ka kuhu panna.
Postitused: 99
Teemad: 14
Liitus: Jan 2011
Sain kõik paika üle ei jäänud midagi peale vanade plekkseibide. Need rõngad mida mõtlesin käisid silindri varrele, vanal olid seal ainult plekk seibid, plekkseibide arvelt sain plastrõngastele ruumi.
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Sep 2008
Tere
Sain oma T-25-e lõpuks tööle peale 3-e aastat. Aga nüüd järgmine probleem. Tagumine hüdrosüsteem kadus uuesti ära. Esimene sahk töötab. Esitõste ühe jagaja alt ja tagumine süsteem teise 3-e sektsioonilise jagaja alt. Peale seismist sain pika pusimisega tagumise rippsüsteemi tööle- jagaja lahti ja puhtaks, süsteem vanast õlist ja veest tühjaks, naftaga loputus ja uus õli sisse. Peale igasugu õhutusi ja tagasivoolu filtri puhastust hakkas tööle nagu kellavärk. Kannatas ka raskusi tõsta. Kuna tagumine kast töötas laitmatult nii üles-alla, kui ka kallutus, panin taha tõstuki. Hakkas tööle. Õhtul tuli naine koju ja rõõmust rõõsat mind nähes tahtis ka näha kuidas Põka toimetab. Näitasin talle ilma koormata kuidas kõik kolm funktsiooni töötavad-tõstuki käpad üles-alla, aisad üles-alla ja kallutus. Eelmängu ja oma mehelikkuse tõestuseks tahtsin tõsta väiksemat lauakoormat. Ja...bööö, korra liigutas ja siis soss, ükski kolmest enam ei toimi. On näha, et kallutus- ja tõstuki tõstesilindrit tahaks nagu liigutada, aga jõudu vähe. Aiste hüdro täiesti out. Kas peaks välja vahetama kurja silmaga naise või saaks kuidagi Põka tööle?
P.S Kas hüdrosüsteemis on vaja õhk välja lasta või teeb ta seda ise?
Ette tänades,
EkkeMoor
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Loe oma teema 4. postitus uuesti läbi. Seal juttu möödavoolu klapist ... võta ta välja, puhu -kuivata puhtaks, loe ussisõnad peale ja pane tagasi..., peab töötama
Aga saab ka niimoodi
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=51602
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
25-08-2015, 16:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-08-2015, 16:45 PM ja muutjaks oli
tanel..)
Kas klapp või koormuse tekkides hakkas hüdropumba ajam üle viskama.
Õhku pole pidanud eraldi kuskilt välja laskma.
Postitused: 5,356
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Enne jagaja klapi puhastamist tasub alati proovida täispööretega kange edasi tagasi sikutada, vahest lööb sodi vahelt minema, vahest mitte... Karmimad mehed panevad jagaja hoova töö asendisse ja äsavad haamriga jagaja pihta, võimalikult klapi lähedale, vahest aitab seegi... kuigi ilus see just pole...
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Sep 2008
Ja nii ta oligi, algselt klapijuttu ei uskunud kuna jagaja OLI ju juppideks, ja läbi pestud, ja pärast töötas, aga ega fekaal küsi millal ta tropiks muutub..Loomulikult olid abiks ka ussisõnad...
Tänudega vastajaile
EkkeMoor
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Mõni sitatükk ikka liguneb kusagilt lahti ja see tavaline - korduv viga ... kui pöördeid annad ja siis kukub lausa sisisema nagu uss- naine...
