Postitused: 23
Teemad: 10
Liitus: Nov 2009
küsimus selline et millega jawadel tihendati vaheseina mis käib ülevalt sisse kui karteri pooled juba koos mul läheb ta sinna suht lobedalt ja kas see võib olla ka mingit moodi põhjuseks et ei tekita korralikku vaakumit tõmbab nt teisest pütast lisa õhku vms ??
Postitused: 132
Teemad: 109
Liitus: Oct 2005
Ma arvan, et kui sa selle sinna silikooniga paned ei ole hullu. Või osta uus.
Postitused: 23
Teemad: 10
Liitus: Nov 2009
et järelikult on vaja see vahesein tihendada aga mis kasu mul on uuest vana ei tohiks kuluda ju ?? ja selle vaheseina sees on tühimik kas niisama tuimalt silikoniga see sinna toppida pisut robustne pole ? ja kui sealt vahelt hakkab silikoni karteris oleva kütte sisse rebima siis on muret ju palju rohkem ootaks veel häid ideid
Postitused: 132
Teemad: 109
Liitus: Oct 2005
Vot seda silikooni sa ei panegi nii palju, piisab, kui õrn kiht ja üleliigse eemaldad. Muidugi on ka spets liimid (Vanasti pandi bakeliitlakki).
Postitused: 1,305
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Originaalis pingutatakse see vahetükk poldiga, mingit eraldi tihendusmaterjali ette nähtud ei ole. Mis olukord teemaalgataja tsikli karteris valitseb ei oska kahjuks arvata.
Postitused: 23
Teemad: 10
Liitus: Nov 2009
kui vahesein pingutatakse poldiga siis peaks olema vaheseina enda küljes ka mingisugune kinnitus keere vms aga polt läheb sealt peaaegu seinu puutunatta läbi ja kinnitub karterite vahel olevasse neljakandilisse mutrisse kas see peaks karterit nii palju venitama et poob selle seina kinni ??
