Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
23-07-2010, 21:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-07-2010, 21:38 PM ja muutjaks oli
taavikaba1.)
Tervist kõigepealt.
Probleem: murutraktor käib tühikäigul väga hästi, rootor sisse lülitades jääb jõust vajaka.
Mis enne juhtus: 4 kuud varem lõhkus puuriit mu õhupuhastaja.
Lahendused: mul on juba uus karbussja õhupuhastaja, kuid probleem on juba väiksem. Kas läbi vana karbussi sisse läinud mustus mis võib olla kogunenud klapivahele võib põhjustada jõukaotust v juhtus 30 kraadise ilmaga niitmisel (suur pikk muru) lihtsalt küünal läbi?
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ei tahaks klassikuid korrata: siin on probleem lihtsalt tihendis, mitte küünlas. Küünlale ei oma tähtsust on temperatuur 30 või 3000 kraadi. peaks ikka töötama. Aga vot tihend, mis rooli ja istme vahel, seal on temperatuuril suur roll, mida kuumem, seda vähem tihend peab, ja siis hädad algavad. Tihendit tuleks jahutatada, kas veega või õllega, võimalikult jahedaga.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kõigepealt kontrolli, kas see puuriit ei vigastanud äkki ka gaasihoovastikku, st. kas segusiiber ikka täielikult avaneb.
Vaheta küünal ja tangi värske bensiiniga !
Edu !
Tervitab Veteran.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
pärast puuriida õnnetust töötas pill kuni selle probleemini probleemideta, niitis kõrget muru jne. lihtsalt nyyd on jõust väike puudujääk, aga küünal on juba olemas ja hommiku hakkan vaatama, vbl tuleb silindripea maha keerata ja seal ära puhastada ja uus tihend teha.
Postitused: 4,348
Teemad: 34
(23-07-2010, 21:37 PM)taavikaba1 Kirjutas: Mis enne juhtus: 4 kuud varem lõhkus puuriit mu õhupuhastaja.
Vaata, see mustus ei kogune kuskile klapivahele, see tolm ja liiv lihvib ja kriimustab väga hästi mootori tööpindu. Ilmselt see mootor juba hõre. Ilma õhupuhastita pole mõtet mootorit rikkuda.
