Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Jul 2010
24-07-2010, 12:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-07-2010, 12:53 PM ja muutjaks oli
Kukends95.)
Tere,
et siis selline probleem: murutraktor ei käi ilusti vaid turtsub koguaeg, kui aga panna õhuklapp poole peale(külmamootoriga siis käib laidmatult), aga sooja mootoriga ei aita enamasti seegi.
Äkki on kellegil probleemile lahendus, või mida peaks proovima teha ?
Tegmist flymo traktoriga ning bBriggs&Stratton 12,5 hj mootoriga.
Postitused: 605
Teemad: 23
Liitus: Apr 2007
Ei tea mina kindlalt, aga tundub, nagu mootor imeb kuskilt lisaõhku ehk.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Viga võib olla sajas asjas kuid kontrolli üle:
1. Klapivahed
2. Mõõda kompressioon ära
3. Võta karburaator ja üldse kogu sisselaske süsteem lahti ning vaata tihendid üle. Ära unusta ka külmkäivitus rikastussüsteemi kontrollimast.
4. Kui võimalik keera segu lahjemaks.
Postitused: 110
Teemad: 4
Liitus: Mar 2006
Kontrolli ka õhuklappi et ta vabalt lahti tagasi tuleb, kui sooja mootoriga õhuklapp natuke peale jääb siis ka hakkab plädisema.
Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
Vaheta prooviks küünal ära.
Ja kontrolli üle hoorattakiilu seisukord.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Paaki ka piilusid? Kütust oli? Filtrit kontrollisid? Nii igaks juhuks, kuigi puuduv kütus ja umbes filter peaksid turtsumise välistama.
Tegelikult vaata üle ka igasugused ohutust tagavad lülitid, need võivad aeg-ajalt süüte katkestada, saadki turtsuva masina, vahel paugub ka. Üks neist asub istme all, tagurpidi käiguga on paljudel mudelitel niitmine välistatud, seal ka kusagil lüliti vahel, jne.
Postitused: 1,024
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(29-07-2010, 22:19 PM)grynno Kirjutas: Vaheta prooviks küünal ära.
Ma alustaks ka sellest, korralik kataloogist selle mootori jaoks möeldud küünal (mitte suvaline sahtlist leitud). Mo juhtumite puhul on enamus kordi sellised veatunnused peale küünlavahetust kadunud.
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Jul 2010
1. Mida sa üldse turtsumise all silmas pead,kas pöörete kõikumist või siis sellist häält nagu "tagasilöögid karburaatorisse" ? Väljalaske klapi ebatihedust on natukene raske kõrvajärgi eristada.
2. Kõige otsemalt siis hoia käega karburaatori pealsest gaasiklapist kinni ning mängi sellega. Kui oled veendunud,et selle järgi töötab mootor laitmatult alles siis sukeldud hoovastikku. Tihti paigaldatakse igasugu hoobadele nende lõtku kõrvaldamiseks pikad vedrud,mis hoiavad kõike pingul ,nende puudumisel vibratsiooni tulemusena veidikene võivadki pöörded ujuda. Maksimaalselt 200-300 olenevalt lõtkust.
3.Kas sul töötab mootor probleemselt ühtlaste pöörete juures või ainult gaasi andmisel? Kui õhufilter mustunud siis tee üks proov üldse ilma filtrita.
[/quote]
1.On ainult pööretekõikumine.
2.KUi hoian klapist kinni töötab ilusti.
3.Töötab probleemselt kogu aeg, madalate pöörete juures , kui ka suurte pöörete juures, aga KUI lülitan niiduki alt sisse siis käib laitmatult.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Jul 2010
Käisin Tartus ühes murutraktori esinduses(kus ka remontitakse neid) ja öeldi et karbuss läbi, Telli uus karbuss, pane peale ja peaks korras olema. Aga seda ei öeldud mis sellel karbussil viga on.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Jul 2010
Tere sain teada et asi kindlasti karbussis , vahetasin yhe teisega korra ära (ikka murutraktori). Kas keegi oskab soovitada mõnd poodi kus myyakse murutraktorite varuosi, karbussi oleks siis vaja.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Ei hakanud uut teemat tegema. Nimelt Stiga raideril on paari aastaga läinud süütepool 4korda läbi, milles võib probleem olla? Ükski remondiettevõtte pole osanud midagi konkreetset öelda. Kuna süütepool üsn kallis, siis ei tahaks seda nii tihti vahetada.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
