Postitused: 3,312
Teemad: 44
mõistab ehk keegi soovitada, kas kuskilt saaks mingit pehmet möga mis nakkuks plastidega ja oleks bensukindel. labane probla, sae paaki mineva vooliku ümmert jooseb läbi. pehme asi peaks olema kuna vibrad suured ja mingid kahekomponentsed asjad vast pragunevad lõhki. voolik ja paak mõlemad mingid plastid.
aitüma.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Pane uus voolik.
Postitused: 85
Teemad: 3
Liitus: May 2008
vana hea epo või kui tõesti tahad elastset hermeetikut siis osta tavaline auto tihendi hermets. Enamik neist seob plaste. Ma arvan et ,see voolik ja paak vibravad suht ühes tempos, nii et ei ole vahet kas jäik või elastne.
huvitav, miks alati autot lahti võttes ja kokku tagasi pannes nii palju juppe üle jääb...?
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Mis saega tegu? Husqvarnal on selline loll süsteem et paagis on täpne auk millest peab voolik läbi mahtuma ja samas ka kütust hoimda. Kui voolik sellest ühenduskohast kulunud siis aitab vaid uue vooliku panek.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Mnjah. Kas sul jookseb sellepärast bensiini,et plastmass korpuses on mõra/kulunud ikka? Üldiselt kasutatakse saagidel spets voolikuid kus on näiteks voolikul endal jämedam koht "tihendiks".
Postitused: 3,312
Teemad: 44
paak on uus. kuna vana sang sai põhjalikult ää lõhutet siis tuli uus osta ja paak on sangaga ühes tükis. koht augu jaoks oli, aga auku mitte. puurisin siis uue. supleriga hästi mõõtma ei mahtunud ja kuna voolik paistis väljast viis koma midagi milli olema siis võtsin 4,5 puuri ja tegin augu. ja see oli ilmselt viga, neljane oleks etem olnud. igatahes jooseb säält. hetkel kibe ehitus käimas ja pole olnud mahti saagi rohkem näppida. a variandid on, kas mingi hermets või paksema seinaga voolik või nagu ksf! taluja soovitas, et ajaks jupikese toru voolikusse sisse. mul peaks kuskil vedelema mõned vigased volga antennid, võimalik kõige peenem lüli võiks hää doonor olla. vaja katsetada.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Punase hermeetikuga on halb kogemus paagikorgist Partneril. Pidas mingi kümmekond paagitäit, siis hakkas jälle lekkima. Aitas uus kork...
Ma olen seni arvanud, et varuosa tuleb ikka paigaldusvalmina. Mis saele sihuke TSI-kest müüdi? Partner?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
heh, partner, ei seekord mitte, partner on mul ka, a sel läks karter pooleks pärast mõnda kasutuskorda ja uus maksab rohkem kui saag ise.
aitäh, ei soovi.
a hetkel siis oleo-mac. ei taipa jah, miks seuke poolfabrikaat. saag muidu ise ülihästi teeninud. sama firma riistu mul teisi ka ja kõigiga rahul.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Sep 2010
Ehk aitab elektripoodides müüdav kaablitihend, mida kasutatakse näiteks kilpides ja muudes läbiviikudes? Kusagilt võiks ka sellist mõõtu leida.
