Postitused: 424
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Tervist!
Ehk mõnel foorumlasel on digitaalsel (või muul) kujul BMW venekeelne manuaal olemas? Eriti huvitaks manuaalist see koht, mis kirjeldab klappide "ajastuse" sättimist ehk vänt- ja nukkvõlli koostööd. Targemad teadsid rääkida, et pane aga hammasrataste nooled vastamisi (eelnevalt väntvõll ü.s.s. ja nukkvõll sarnaselt) ja anna minna...aga reaalselt see asi nii ei toimi. Võib-olla seetõttu, et on kahte tüüpi väntvõlle, millest viimasel tüübil on hammasratas kiiluga väntvõlli otsas ja ü.s.s. puhul näitab nooleke otse alla.
Saksakeelne manuaal on küll olemas aga eriti sealt targemaks ei saa (saksa keel jätab ka soovida).
Postitused: 4,933
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
"Mõnel muul kujul" st paberkandjal peaks mul olema, kindlasti ka paljudel teistel foorumlastel. Kui enne keegi ei reageeri, siis homse päeva jooksul võin ehk midagi välja panna.
Postitused: 45
Teemad: 2
Liitus: Nov 2010
v olla pead mõne ringi mootorit edasi keerama-küll märgid ka paika saavad
Postitused: 4,933
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Manuaaliga seoses...Kuna nõukogude rahvas oli äsja võidetud suure sõjaga tõestanud, et on targem ja tugevam kui keskmine saksa BMW - omanik, siis suure tõenäosusega ei vajanud ta ka täpsemat ja üksikasjalikumat R35 manuaali kui saksa mootorrattur. Seega peaks olema see venekeelne teos saksa oma tõlge ja ei midagi enamat, ei suurest haamrist ega ka mingist salapärasest "matist".
Lk 47 on 15 rida juttu "jaotuse ja süüte seadmisest" ning viide joonisele 28. Julgen pakkuda, et sama jutt on ka saksa keelses teoses. Võin ka katsuda päeva peale sellest teha mingi digitaalse tõendusmaterjali.
Postitused: 194
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
Mingisuguseid nooli ega märke ei maksa otsima hakata, neid seal lihtsalt ei ole. Kassi lisatud piltidest peaks kindlasti piisama.
Postitused: 424
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Nood noolekesed on ikka originaalis ketirataste peale "löödud". Mingi valemiga neid teisipidi panna ei anna...
Nüüdseks juba mootor koos ja pildi tegemiseks liiga hilja, kuid võin homme teisest korpusest koos ketiratastega pildi teha. Ajastuse sain õigeks manuaali pildi järgi: kolb ülemisse surnud seisu ja klapid kinni (vahekoht kahe nuki vahel).
Sai siin eelneval uuritud seda manuaali pilti, millel kujutatud nukk- ja väntvõll ning kuidagi ei saanud aru, kuidas see mootor sedasi töötada saab (kolb liigub alla ja väljalaskeklapp avaneb!!!)??? Joonisel on nukid vastupidi (valesti) kujutatud.
Postitused: 619
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Ennegi pildid peegelpildis olnud,sellepärast ei tasu alati kõikke uskuda rohkem oma kogemust ja vaistu aga see ei ole reegel. See mis tehti "nah russ ",tuleb meelde need jutud mis leiti mootorist või tagadiffrist,veneaeg vaikis sellest ajalugu.
