Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
Mure siis selline:
Hiljuti soetatud mtz05 sidur ei lahuta mitte üks mats. Proovisin ka võlli otsast peale keerata aga sellest polnud abi. Sidur on ka raske lahutda. Ühe käega päris annab vajutada. Samas pole ka siduri tross enam kõige uuem. Oskab keegi arvata, kes müüks trosse või üldse varuosasi. (Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa, Raplamaa.)
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Tross osta Salome ketti kuuluvatest kauplustest.Saab nii meetrikaubaga trossi ja ka kõri. Küll jalgrattale mõeldud kuid mul kaks suvehooaega sõitnud. Samas õlivahetus aitab mõnikord. Kui need trikid ei aita siis mootor maha ja Minski 125 sidurikettad sisse. Piisab ka vaid eboniidist osade vahetusest.
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: Aug 2003
12-08-2023, 10:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-08-2023, 14:38 PM ja muutjaks oli
allah.)
Tõstan vana teema üles küsimusega, et kas MTZ-05 sidur on võimalik täielikult lahutama ka saada (esimese käigu ja ilma koormuseta)?
Patsiendil on juba uues peast on see probleem olnud (u 30 aastat) ja ajajooksul pole ka paremaks saanud. Proovitud küll kasutada märgsidurile ettenähtud õli aga abi sellest pole ka olnud.
Nüüd seoses mootori vahetusega sai ka sidur üle vaadatud ja teravamad servad lihvitud, et kogu pakk vabalt liiguks.
Sidurihoova allavajutamise korral tekib kogu paki peale võrdselt terve ringi ulatuses 1,5mm pilu ja kõik kettad liiguvad vabalt.
Sai kõik kokkupandud ja proovitud ilma käigukastiõlita ja sidur toimis suurepäraselt. Peale õli (15W40) lisamist muutus aga seis endiseks (ei lahuta korralikult kui koormust taga ei ole). Kui koormus taga (näiteks neljanda käiguga) lahutab aga hästi.
Seega küsimus, et kas keegi on saanud selle siduri täielikult lahutama ja mis õli kasutab käigukastis?
Postitused: 2,743
Teemad: 270
Liitus: Mar 2004
Mulle tundub et on mingi vale õli sees olnud ja peaks kettad ja karteri korralikult puhtaks pesema ja siis uue ja õige õliga kokku panema.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui peale ära liigutamist sidur hästi lahutab siis ei saa muud juttu olla kui kettad kleepuvad kokku.
Õigemini ei kleepu vaid asi on materjalis mis ei lase õli liitepindade vahele läbi enese vaid see peab servast vahele minema.
Kettal on vaja pealmine libe pind ära karestada ja jagada veel väiksemateks ruutudeks näiteks viiliga, rauaselehega...kuidas iganes.
Et veenduda õliga kleepumises võib õlile valada juurde 0,5 liitrit bensiini.
Kui pole abiks see aurab välja ja õli on endine aga kui on abiks siis tal pole kast suur ja automaatkasiõli võiks selle asja lahendada.
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: Aug 2003
16-08-2023, 21:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2023, 10:03 AM ja muutjaks oli
allah.)
Jätsin bensiiniga lahjendamise osa vahele ja vahetsain kohe käigukasti õli Mannol ATF Dexron II vastu, kuid mittemingit muutust ei ole.
Kui kunagi vaja mootor eemaldada siis vahetab sidurikettad teistsuguse mustriga ketaste vastu aga hetkel jääb nii.
