Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Saite ikka vasaku pedaali fiksaatori pinge alt maha lastud? T-16m pidurimängu katab poritiiva tugijalg. Soovitaks ratas ja poritiib maha võtta, kabiin vast võib jääda kui tegijad väga jämmud mehed pole. Uuel lindil ots kannatab korra kokkupoole lüüa. Haagi peale sõrmede kättesaamist vanaga kokku ja tõmba vanaga uus sisse. Raamat vist soovitab käise maha võtta. Nii muidugi pääseb hästi kallale, kuid tikkpolte ei tarvitse enam hästi pidama saada. Ja kui küljekäis juba liikuma hakkas, siis pidamasaamine suur jama ja õnnemäng.
Postitused: 916
Teemad: 56
Liitus: Sep 2008
Äitäh vastamast, kui järgmine kord maale satub siis vaatab asja üle.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Oot-oot, tundub et pooleldi peal piduriga pole mitte kaks nädalat töötatud, vaid seisis kaks nädalat ja nüüd pidur kinni. Pihusta toda kõrrega molübdeenisisaldavat õli või mootoripuhastusvedelikku poritiiva alla võllikute otstele, vaata et tagasitõmbevedru olemas ja pingul. Kui õli mõjunud, aita kerge vasarakopsuga pidurivõllik liikuma.
Postitused: 19
Teemad: 24
Liitus: Jul 2010
Mul sama jama juhtunud nagu siinsel teemaautoril. Lahendusena on eelmine omanik ühe poole pidurid käsikangile ümber teinud. Nüüd tahaks pedaali tagasi panna. Kunagi avanenud joonis enam ei avane - kas kellelgi oleks seda nö käsipiduri poolsest pidurilahendusest joonist jagada?
Postitused: 916
Teemad: 56
Liitus: Sep 2008
12 aastat möödas ja kõnealune pill garaažis jälle laiali, põhjuseks külgreduktori korpuse puudulikud keermed. Avastasin puht juhuslikult genekarihma vahetates. Ega midagi, käise võtsin koos reduktoriga maha ning tuleb taastama hakata kõik mis vähegi kulunud, pidurist kuni keermeteni.
Postitused: 11,196
Teemad: 38
Liitus: May 2005
07-08-2023, 08:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2023, 10:41 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Kasutan seda teemat küsimaks targematelt, mis aastast kolis T-16M diferentsiaali blokeeringu pedaal käigukasti pealt küljele?
Küsimuse taustaks on käigukastide vahetatavus. Seni olen arvanud, et muudatusi tehti mudeli MG tulekuga 1986...
EDIT: peale vaatlusi lähikonna saskade peal tundub, et see muudatus on toiminud kusagil peale olümpiamänge. Püstise rooliga traktoritel on pedaal kasti peal. 1981 aasta sildiga traktoril on kasti peal. 1982 aasta sildiga traktoril on kasti küljel. Samas: 1984 aasta sildiga traktoril on kasti peal...
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Talupoeg peab vist talu ja on siit orbiidile läinud.
NB. Kapitaalis käinud traktoritel võib igasugu huvitavaid komplektsuseid ja silte olla.
