Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
11-04-2011, 17:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2011, 19:58 PM ja muutjaks oli
muska71.)
Kuidas eemaldada malmist rihmaratas võllilt nii,et rihmaratas terveks jääks?Tõmmitsaga olen juba ühe puruks tõmmanud,selle tahaks tervelt kätte saada.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
11-04-2011, 19:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-04-2011, 01:00 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kui tervelt kätte ei saanud aga ikka veel terve on, anna kuuma gaasipõletiga, leeklambiga, keevituspitsiga vms. Kuumeneva malmi joonpaisumine suurem kui terasel, tuleb lahti kui tõmmitsa pinge ka taga on.
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
11-04-2011, 20:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2011, 20:48 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Kõigepealt kiil välja ja siis viiliga võlli puhtaks kaapima. Otsad puhtaks ja tagantpoolt ka,kui seal ruumi on. Kui annab seibi edasi lüüa,õli peale ja lüüa edasi. Siis alles tõmbama. Muidugi teha kõike mida pen.skar siis eelnevalt õpetas. Tõmmata tuleb võimalikult võlli ligidalt,kui selleks võimalus. Kui võimalik,siis mingid abinõud kasutusele võtta. Palju sõltub ka seibi ehitusest. Aitab ka seibi südamiku tagumine küljelt. Kuna ei näe objekti,ei oska täpseid juhiseid anda. Kuid väidan,et see pole kerge....
Postitused: 1,992
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(11-04-2011, 20:47 PM)2715 Kirjutas: (11-04-2011, 19:50 PM)pen.skar Kirjutas: Kui tervelt kätte ei saanud aga ikka veel terve on, anna kuuma gaasipõletiga, leeklambiga, keevituspitsiga vms. Malmi joonpaisumine suurem kui terasel, tuleb lahti kui tõmmitsa pinge ka taga on.
Millal muutus malmi paisumine terasest suuremaks?
Vanasti oli ikka vastupidi.
Pigem võiks võlli välja puurida või seibi tagant maha lõigata ja siis seibi keskelt toetada.
siis võiks ju mõelda võlli jahutada (vedel lämmastik vms?) - praktikas muidugi raskemini teostatav.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Eelmine suvi eemaldasin võllilt ca 15cm laiust seibi. Alustuseks kiil välja, proovisin tõmmitsaga, ei tulnud, väga kõvasti ei julgenud sikutada ka. Kuna kuuma polnud võimalik peale lasta, siis aitas ainult suur haamer ja kolkisin seibi mõni cm edasi, seejärel hakkas tõmmitsaga liikuma. Seib oli väga tugevalt kinni roostetanud võllile, sama ilmselt sinulgi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
tere,eks ikka tuli-vesi-tuli-vesi---õli,petrool,ja haamri ning tõmmitsa abil rihmaseib liikuma saada,mõne asjaga on nii et tuleb mitmed korrad edasi-tagasi liigutada ja muidugi võlli ots roostest puhtaks,hea oleks kui kiilu kätte saaks,aga tavaliselt on need peidus ja võllil olev kiilusoon on teises otsas libamisi kaldu ja kui hakkad kiilu sisepoole välja lõõma surud hullemini kinni.,kui on rihmaratas nii lai,et ulatub üleni kiilusoone peale.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Malmi joonpaisumine on vaid seni suurem, kuni rihmaseibile kuuma antakse ja võll ei ole jõudnud sama temperatuurini. Sel ajal lööbki lahti. Juba võrdse temperatuuri juures on terase joonpaisumistegur a suurem ( üle 12), malmi omast (8,5- 11,6), nagu 2715 märkis.
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Aga mismoodi saavutada selline olukord, et malmist seib on võllist kuumem?
Ilmselgelt on seibi mass ja seega soojusmahtuvus suurem kui võllil ja seega
ei jõuaks seda mingit moodi kuumutada kiiremini kui võll kuumeneb.
Võlli jahutamine pole samuti mõtekas, sest võlli kontaktpind seibiga on kordi suurem kui võlli otsa pindala ja seega lihtsalt ei õnnestu tekitada piisavalt suurt temperatuuride erinevust et sellest kasu oleks.
Küll aga nõrgeneb ist võlli tsentrisse augu puurimisel ja tõmbamiseks on vaja vähem jõudu.
Kõige mõistlikum oleks proovida algul sissepoole lüüa ja kui kiil õnnestub kätte saada siis ka keerata.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Rihmaratta läbimõõt mingi 7cm,5cm paks,võll 25mm.Laagripuki ja rihmaratta vahe 1-2 cm mitte rohkem.Seda rrihmaratast tõmmitsaga veel tõmmanud pole,aga varasemalt olen kolme haaratsiga tõmmitsaga rihmaratta puruks tõmmanud.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Tööriistamarketis oli 15-2 mingi 140€ + saba 170€. Ühe ratta pärast ma neid ei ostaks.
Pigem otsi, kes neid kodu lähedal (plokiga mööda maakera ringi joosta pole kah just kõige lihtsam) omab ja teenusena asja ära teeb.
Kasti-, mootoriremontijad, lammutajad jne
