Postitused: 28
Teemad: 27
Liitus: Jun 2008
Tervist.
Vaja oleks Moskvits 400-le uusi käändtelje nõelu. Uurinud olen Alas-kuulist, Varsonist, Westwardist, Volga poest ja ka põllumajandustehnikaga tegelevatest kohtadest. Siiamaani pole antud mõõduga(1.8 x 24 mm) nõelu leidnud. Vaadanud olen ka nõellaagreid, kust saaks nõelu välja lõigata, kuid sellise pikkuse juures on nad kõik selgelt liiga jämedad. Ehk oskab keegi mingit lahendust pakkuda?
Parimat,
Sander
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Kõlab nagu autotaastaja helesinine unistus, et ainult nõelad on kulunud ning võllipind + välimine saale on tuttuus...
On siis või?
Ja kui tõesti nii on, siis kannatab ju ka kaks nõellaagrit üksteise peale panna, umbes 1,8 x 10 või midagi taolist...
Postitused: 28
Teemad: 27
Liitus: Jun 2008
Antud võllil on lõtk minimaalne ja kontaktpinnad eriliste kulumisrantideta. Seega piisab minu hinnangul ainult laagrite vahetamisest eriti kui arvestada, et tulevikus sõidab auto max. 500 km aastas. Võlli ja saalepinda oleks ju võimalik töödelda remontmõõtu, kuid kust leida sel juhul 2 x 24 mm nõela?
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Kas auto prognoositava läbisõidu alusel remondikvaliteeti reguleerida pole natuke imelik?
Need autod, mis mina teen, hakkavad aastas vast üldse mitte sõitma, mõni läheb ka eramuuseumi lihttsalt seisma...
Kas teades seda pean enamuse tehnilisi sõlmi nö. üle laskma või suisa tegemata jätma...? - Vaevalt.
Ühe sõnaga - kui on tehase poolt subatust suurem lõtk, siis tuleb sellega tegeleda ja kui mitte, siis mitte. (Kui ei ole iseendaga/kundega teisiti kokku lepitud, et hoopis paremini ja tänapäevasemalt teha.)
Kui, aga, on tegu puhtalt oma säästuprojektiga, siis kannatab ka nõelte asemel pronksi kasutada, kui sobivas mõõdus nõelu pole saadaval...
Ilma pildita on selle Dubonneti kohta raske midagi täpsemalt soovitada...
Postitused: 783
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Alaskuul, Varson ja Westward on head kohad küll, kuid oled selgelt liiga vähe otsinud, laagrite ja muu sellise müügi kohtasid on ikka palju rohkem. Laki tänaval on Laagri ja Tihendikeskus, kust sain väikseid kuule ühekaupa. Kindlasti on hea laagriostukoht Hansameistri Grupp, samuti Kavial. Otsi ja uuri!
Do'nt panic
Postitused: 28
Teemad: 27
Liitus: Jun 2008
Tänud info eest, katsun antud firmadest järele uurida.
Mina antud töötlemisega ei tegele, rääkisin vaid asja teoreetilisest poolest. Iseenesest peaks iga asisem mootorite remondiga tegelev töökoda suutma selliseid pindu töödelda.
