Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
23-05-2011, 11:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2011, 11:00 AM ja muutjaks oli
Killer666.)
Sõber remontis belarusi ja laskis sealt välja 50L õli. Traktoril oli viga midagi jõuv6tuga , ning taga lõikur , millega kaevatakse kaablite, torude kraave maasse. Seega ka suur hüdropaak. Õlid valast ta vist kokku.
Õli kasutan oma autos kütusena 1/3 diislit , 2/3 vanaõli. Tekkis küsimus , kas see hall õli sobib autos ära kütta või on ta mingil muul põhjusel hall? Näiteks kuidagi veega ära segunenud vms. Siiani pole veel kordagi hydroõli sattunud kütteks mulle.
Pole midagi targemat teha
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
23-05-2011, 11:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2011, 11:11 AM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Hall on emulsioon veega. Võimalus oma kõrgsurvepumpa sisearhitektuuri moderniseerida.
Lisaks on kasutatud õlis päris palju süsteemide kulumises tekkinud pisikesi metalliosakesi ja muud prahti, mis toitesüsteemile taas elurõõmu pakuvad.
Postitused: 1,217
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Probleeme jõuvõtuga? S.t. lasi tagasillast ja hüdrost õlid välja ühte tünni ja nüüd sa üritad seda solki sõitmiseks kasutada või?? Mis sul seal siis on mingi tap-i sarnase olluse ja healjuhul diiselõli, kehvemal juhul mingi muu posla-masla segu. Päris reaalselt mõtled ka seda paaki valada segatuna diisliga või??
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Plaanisin , aga kahtlust äratas, et miks ta hall on. Selge , siis paaki ei vala.
Esimese autoga sõitsin musta õliga 40k. , praeguste diisli hindadega on 15 paagitäie pealt sääst võrdne auto hinnaga.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Sellise ollusega sõites kestis küttepump 40 000km? Päris hästi pidas vastu siis.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 557
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Kas hall õli on alati segu veega? Kui mootoriõli on külmal talvel segatud diisliga, mis värvi on siis tulemus?
Postitused: 1,217
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Näeb nagu õli ikka välja. Kui muidugi tõsta kulbiga õli sisse kusagilt mahuti põhjast süldiks muutunud suvist diiselkütet, siis see on küll ebamäärase okse värvusega ja võib ilmselt muuta ka õli värvi mingil määral. Eks sõltub kogustest.
Mind hakkas see huvitama, et mis auto peal seda õli paaki ja 40 000 km udjamist kasutati ja palju see ennem sõitnud oli? Milline see vaatepilt tagantpoolt oli? Kas tagantpoolt oli üldse midagi näha ja millesse kooles? Pihustid või pump?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Ma pakun, et pihustid andsid kõigepealt (suht kohe otsad)...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,312
Teemad: 44
no kui see ollus peene filtriga rauapurust puhastada ja separaatoriga vesi ka välja saada, siis teoorias vast käib mootorist läbi ka.
konel endal on suht savi, misasjaga teda toidetakse, kui ikka süttib siis häda korral kõlbab kasutada küll.
pihustid muidugi tahavad umbe minna mistahes saastaga ja pump ei talu sodi sugugi ja lisaks tahab kütuselt ka korralikke määrimisomadusi.
eks eksperimente tehakse igasuguseid, aga mina küll ei raatsi mistahes mootorit solgiga toita. sama sisteemi järgi võiks siis ehk endale ka kokkuhoiu mõttes teisel ringil oleva toidu lõunasöögiks sisse manustada.
kui jäätmekäitlus problemaatiline ja ollusega muud tarka pihta ei mõista hakata, siis parem anda kuskile vanaõli katlas põletamiseks.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(23-05-2011, 21:22 PM)diesel Kirjutas: kui jäätmekäitlus problemaatiline ja ollusega muud tarka pihta ei mõista hakata, siis parem anda kuskile vanaõli katlas põletamiseks.
Vana õliga võõbatud värske puitpind omandab dekoratiivsema välimuse ja mõningase kaitse mädaniku vastu. Plangu või garaažiukse võõpamiseks kusagil maakohas käib küll. Põle tarvis kallist värvi või Pinotexi osta.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
23-05-2011, 22:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2011, 22:44 PM ja muutjaks oli
Killer666.)
1986 MB 190D oli see. Saba ei andnud midagi. Filtreid tuli lihtsalt vahetada ja toona oli ikka 50:50 segu sees koguaeg peaaegu.
Puhta õliga ajab jah koledalt tossu , aga juba seguga sõites pole viga. Samas käib mootor nagu vaiksemate häältega. Hetkel mb 250D.
Edit: Proovisin seda halli õli filtreerida ja selgus , et tõesti on vesi sees , natukese ajaga jääb filter kinni ja potsik on vett täis. Paistab , et peenfilter ise vett läbi ei lase.
Ja miks peaks kasutatud mootoriõlil olema halvemad määrimisomadused , kui diiselküttel?
