Postitused: 621
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
R-35 mittkindlast ei ole enne R-23 sest R-35 on 71,95 või selles kandis aga mis on R-23 peast ei tea aga sinna kanti jääb.Urmas ja Märt teavd kindlasti.
Postitused: 93
Teemad: 12
Liitus: Apr 2006
Et nagu ma aru saan siis R23 ja R35 pead on suht samasugused vahega et R35 kolv on suurema diameetriga?
Postitused: 5,126
Teemad: 212
Liitus: Mar 2005
250 ccm BMW-d ja 500 ccm BMW-d on üldiselt silindri läbimõõduga 68 mm, R20 silinder on 63 mm.
Postitused: 93
Teemad: 12
Liitus: Apr 2006
Aga vaata sa pildilt, kumb ta rohkem on ...kas 63 mm ....või 68 mm? Millisest randist sa selle õige mõõdu saad?
NB! Supler on pildil silindri suhtes veidi nihkes.
Postitused: 205
Teemad: 19
Liitus: Oct 2005
R-23 kolvi mõõt 68mm. Tegemist siiski R-35 varajasema variandi peaga,det. nr. algab 235.... R-23 peal oluline erinevus, klapikambri kaan kinnitub ühe tsentraalse poldiga.
Kurtna Mootorrattamuuseum; külalistemaja,saun
www.teearu.ee
Mootorite plokikaante remont; alumiiniumi keevitus, töötlemine. tel.5087150, Urmas Teearu.
Postitused: 621
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Urmasel õigus kaane kinnituse kohalt aga hing ei andnud rahu ja mõõtsin mitu R-35 pead ja kõigil üle 70mm aga oli ka mul üks R-20 või 23 pea seal mõõt tuli 65-66mm oli teine natuke haiget saanud jatäpset mõõtu raske võtta.
Postitused: 205
Teemad: 19
Liitus: Oct 2005
Pea on kindlasti R-35 oma, mitte R-20 ega ka R-2 või mõni teine, mis on põhimõtteliselt sarnased aga nüanssides erinevad. Ei ole ka R-3, mille kolvi läbimõõt on 68mm ja sarnaneb täpselt R-35 omale, kuid detaili nr. algab 203.... Selle modifikatsiooni eripäraks on, et millegipärast on tihendipind tehtud sissepoole laiem, st. mõõtes tundub, et kolvi mõõt peab olema väiksem. Kuna kolb sil. pea sisse ei lähe, siis mootori tööd see ei sega. Põhjusaks võib olla ka see, et see pea on tehtud R-35 tootmise algul ja töötlemisel on kasutarud R-3 tehnoloogiat ja mõõte. Muudetud on ainult Detaili nr. valuvormis.
www.teearu.ee
Postitused: 5,126
Teemad: 212
Liitus: Mar 2005
Mul on 1950-nda aasta R35 (ehk mitte eriti varajane siis) ja pead mõõtes saaks ka 68 mm oletatavaks silindrimmõõduks.
