02-11-2011, 02:47 AM
Tervitus,
Uus valmistehtud alusraam mängis Terrile paraja vimka. Nimelt jäi raskuskese samasse kohta, kus ta originaalraamil oli, kuid, kuna puudub keskbalansiiril piiraja, kipub ninaosa vastu maad vajuma, kui sinna näiteks kasvõi peale istuda.
Originaalraamil oli see vahe seatud ca 5 cm, telik käis piraki vastu kummipuksi ja kõik. Minu arvates on seda vähe. Uuel raamil saab olema samuti teliku käik piiratud, kuid kuidas, pole veel täpselt teada.
Hetkel on mõte paigaldada teliku küljest raami vahetalani (mida veel pole) mõne mootorratta tagaamort koos vedruga. Umbes nii nagu alltoodud fotole kollasega veetud jooned seda kujutavad:
Siinkohal paar küsimust. Kas mootorratta tagumisi amorte on hea mõte piirajana kasutada? Sõltuvalt vedru tugevusest ei pruugi neid põhja lüüagi, sest masin on suht kerge ja takistust ületama hakates tõuseb nina üles. Mis nendega juhub kui ikkagi põhja peaks lööma?
Kas kellegi on pakkuda kasutatud Dnepri või IŽi tagaamorte? Või kust neid saaks?
Tervitades, IP
Tervitades, IP
