Postitused: 2,097
Teemad: 91
Ei hakanud järjekordset uut murutraktori teemat tegema, võtan vana teema kasutusele. Sai nädalavahetusel Saaremaal käidud elukaaslase vanaisa juures Sõrves. Nagu selliste harvade visiitidega ikka, saab põhiliselt tegeleda seal erinevate remonttöödega. Hetke suurimaks probleemiks on Yardmani Kohler 15hp mootoriga murutraktor, millel on plokk lõhki. Tegemist on teada tuntud probleemiga, kus plokikaane poldid tulevad lahti ja tekitavad plokki mõrad. Siit küsimus, ega kellelgi ei juhtu olema mõnd muul viisil otsad andnud traktorit, kust saaks mootorile varuosi?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Nii, Jaanus Rakvere lähedalt tegeleb mootoriprobleemiga, siinkohal tänud Naabrivanale hea vihje eest. Veel probleeme, nimelt niiduorgani rihma ei pinguta ära korralikult (uus rihm). Kas keegi on kunagi näppinud seda varrast, mis niiduorganit eestpoolt hoiab? Praegu on nii, kui tõmbad veo peale niiduorganile, siis pinguti läheb täiesti lõppu ja vastu tera võlli otsas olevat rihmaseibi ja ei pinguta ära, ehk siis rihm oleks justkui liiga pikk aga tegelikult on originaal ja mingid küla sepad olid seda masinat veidi näppinud enne mind. Kui niiduorgan on maks kõrgusel, on rihm pingul, aga lased allpoole siis on väga lötv, saab käega maha võtta, vaatasin, et allapoole lastes nihkub niiduorgan ettepoole ja just seesama eesmine varras tõmbab ettepoole. Kui reguleeriks seda varrast pikemaks, kas see oleks töötav variant? Ehk siis küsimus, kas keegi on seda varda pikkust kunagi näppinud? Muid vigu nagu ei suuda leida, kõik asjad on terved ja olemas. Traktoriks endiselt Yardman.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Kirjutasin eespool ka, et saad sellest, mis sul seal traktori kõhu all ja niiduorgani peal toimub kõige paremini aimu siis, kui keegi istub masinal ja liigutab lõikeorganit alla-üles. Ise piilud ja vaatad, kust king pigistab. Minul oli suht hiljuti selline probleem - tutikas orig.rihm, niidab viis minti ja siis on soss. Põhjuseks valesti reguleeritud niiduorgan. See peab olema maapinnaga paralleelne üles tõstes ja alla lastes. Kõik muud variandid ei ole lubatud.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Tift, ja seda paralleelsust sa reguleerid selle esimese vardaga, sest muud kohta rohkem ju pole? Külgepidi kallet olen reguleerinud, aga muud pole siiani teha vaja olnud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 397
Teemad: 2
Liitus: Mar 2013
Oli samalaadne mure MTD-ga. Vana rihm andis otsad ja uus kataloogi järgi tundus liiga suur olevat, kuna niiduorganil ei olnud enam jõudu. Soovisin siis rihma vahetada kasvõi sendi võrra lühema vastu aga seda ei leitud, ja maksti raha tagasi. Läksin siis tuttavama mehe juurde kes igapäevaselt teenib leiba niidukite ja saagide hoolduse- remondiga, leidis mulle rihma, mis kaks senti lühem. Tundus natuke jälle palju, aga kui niidukit starteriga käevitada paar esimest korda niiduk keskmises kõrguse asendis (rihm kõige lõdvem) siis peale paari niitmise korda oli asi korras ja ei kippunud enam starterit andes niidukit kaasa haakima. Nimelt uus rihm annab kohe natuke venima. Samas ei osanud ta kuidagi seletada miks kataloogi järgi võetud uued rihmad niiduorganile ei kipu üsna tihti sobima. Kust on nii palju kulunud või mis on järgi andnud aga tema sõnade järgi umbes pooltest juhtumitest tuleb valida kataloogist erinev rihm ja asi töötab jälle.
Postitused: 201
Teemad: 8
Liitus: Aug 2010
endal vahetanud MTD murutraktori rihmasid nii, et vana rihm kaasa, kohalikku agropoodi rihmaletti ja saad kommi rahaga uued rihmad, nendega kärutab 2 aastat kenasti ära. Koormus on umbes 1 hektari jagu niitmist pea iga nädalavahetus. Ehk siis vähe.
1987 Volvo 740 "kastikas"
2001 Volvo V70XC
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
Mina oma traktoril koguaeg kasutanud 6€ talukauba rihmasi, kestavad ühe hooaja vabalt ära. Originaal maksab jebais 30€ + transa. ja kohalik esindaja sellist pakkuda ei suuda.
