Postitused: 528
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Juhtus nii, et diisel autosse tangiti kogemata bensiini. Ja selle ettevaatamatuse tulemusena tekkis 60 liitrit bensu diisli segu. Kui palju diislit enne tankimist paagis oli, täpselt ei tea. Aga vast poole paagiga tavaliselt tankima ei minda. Diisel autosse selline mix ei sobi ja ega vist ka bensukale kõige paremini mõju.
Niisis selle olukorraga seoses tekkis lihtsalt teoreetiline küsimus, kas neid kahte on võimalik koduste vahenditega kuidagi uuesti eraldada? Külmutades? Kuumutades? Filtreerides? Destilleerides? Või on selline asi täiesti välistadud?
Postitused: 160
Teemad: 46
Liitus: May 2010
Eraldada enam neid küll ei õnnestu... Mina segaks vähehaaval talvel diislisse, vähehaaval.... Bensakale võib ka vähekese kaupa paaki juurde kallata, ei juhtu midagi(päris uuele autole siiski igaks juhuks ei soovitaks!
Taivo
55624799
Postitused: 2,464
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Mina lahjendaks antud kütte kuni max. 25% jääb bensiini ja kütaks diiselmootoris ära. Eriti hea oleks talvel sellega sõita, sest auto läeb kiiremini soojaks ja küte vedelam.
Eraldada annaks kahte kütust ka mingil määral, aga arvan, et antud filtrid kordi kallimad kui antud kütuse hind.
Postitused: 4,554
Teemad: 37
16-10-2011, 22:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2011, 22:47 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(16-10-2011, 22:15 PM)mossepower Kirjutas: Mina lahjendaks antud kütte kuni max. 25% jääb bensiini ja kütaks diiselmootoris ära. Eriti hea oleks talvel sellega sõita, sest auto läeb kiiremini soojaks ja küte vedelam.
Igaks juhuks võiks kahetaktilise õli lisada ca 50-100 grammi 50 liitri segukohta kus 25% bentsu sees. Seda siis diiselmootorisse. Et pump ikka määritud saaks. Bensiinimootorisse ma küll ei paneks seda, eriti enda isiklikku autosse.
Vene ajal, kui ainult suvist kütet sai, lisatigi bentsu või petrooli, tuleb lihtsamalt filtritest läbi.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
17-10-2011, 21:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2011, 21:45 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(16-10-2011, 22:52 PM)krossifänn Kirjutas: Kui selles 60 liitris on enamuses bensiin - siis oleks ikka lihtsam
bensiinimootoris ära kasutada. Sai siis üht segu lisatud oma autole.Bensukas Scorpa.Käivitus ilusti aga erksust enam polnud ja suitses parasjagu.Sai siis puhast bentsu peale võetud ja kõik OK.Vähehaaval sai see segu aga kõik läbipõletatud.
Uuematele autodele siiski ei soovitaks
Meenub nõuka-aja lõpp kui bensaini saada polnud ja sõideti mingi seasolgiga. Üks asi, mida bensiini sisse lisatud diiselküte või lennukipetrool kindlasti teeb, on küünalde tahmamine. Tahm on rasvane, kleepuv ja rõve. Nõetumise tulemusena hakkab küünal seest "üle taguma" ja mootor puterdama. Puhastamine on suht tülikas. Vaja on liivapritsi või siis leeklambiga puhtakspõletamist.
Mäletan seda hästi seepärast, et olin tol ajal autoelektrik ja mulle toodi selliseid käkistunud küünlaid puhastada iga päev.
Et siis lisada tuleks sellist segakütust bensiinile õige vähehaaval ja olla valmis ebameeldivusteks nagu ntx hõõgsüüde.
Parim soovitus on minu arust Talupoeg Talujal. Vene traktor põletab ära kõik, mis tule külge võtab!
Suht hästi põletab igasugu s***a ka kahetaktiline, soovitavalt vene oma. Seal temperatuur kõrgem ja tahm nii kergesti ei teki. Tädipoeg, kadunuke, lõikas vahel Družbaga metsa nii õlirikka kütuseseguga, et metsaalune oli sinine ja sääsed surid...
Ikka töötas!
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
17-10-2011, 22:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2011, 22:03 PM ja muutjaks oli
Isapull.)
Kõige lollikindlam variant nimetet segu kasutamiseks väljaspool mootoreid oleks selle kasutamine õliste määrdunud detailide pesemiseks. Vähemalt on kindel, et mootorile mingit halba ei tekita (ja head ka muidugi mitte). Allesjäänud veelgi õlisema ja ka porisema mögaga saab nt-x. jaanitule vettinud notid põlema panna. Arvestades kogust, võib seda isegi 15-20 aastaks jätkuda.
Seni, kuni enam-vähem kvaliteediga bensiini ja diiselkütet müüakse, ma küll ei julgeks disla-bensu teadmata proportsioonis segu mootorites kasutada, ega soovita ka teistele.
tervitab, IP
Postitused: 528
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Väljaspool mootoreid kasutamine oleks ilmselt tõesti kõige mõistlikum.
Aga huvitaks ikkagi selle soga algaineteks lahutamise võimalus. Kas või teoreetilinegi. Endale tundub kõige toimivam variant destilleerimine. Ehk siis lähtudes teadmisest, et bensiin aurustub võiks selle segu kuumaks ajada ja auru torudes jälle maha jahutada. Ja siis teiseltpoolt toru saada .... Mida?
(Bensu segu kuumutamine ei pea tähendama kindlasti pliital või lõkkes keetmist. Selleks on kindlasti ohutumaid võimalusi. Usun, et mingi aurustumine toimuks ka juba suvel palavaga, päikese käes.)
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
diislit pole ise bensukas põletanud, aga lennukipetrooli küll ja küll - nimelt töötasin kunagi lennujaamas ja seal oli seda tonnide kaupa ülejäägis. Autod sõitsid sellega, mina ise küll seguga aga hakkajamad mehed ehitasid kollektori ümber soojendustorustiku ja sõitsid puhta petrooliga. Ise kasutasin tol ajal aiatraktoris pidevalt petrooli bensiini asemel (usa sõjaegne 4-pütane bensiinimootor elektrijaamalt). Pärast pikemat petrooliga sõitmist ja eriti kui juba hakkas puterdama oli lihtne retsept - tuli sõita natuke aega puhta lennukibensiiniga, mille kõrgem oktaanarv jne põletas mootori puhtaks. Kuna aga selle pesemisomadused olid liiga head, siis oli vaja ka kasutada lennukiõli MS ...
Ühesõnaga, vanas karpaga mootoris põleb see segunatuke märkamatult ära. Pole seal vaja midagi leiutada. Traktori jaoks peaks ikka segu olema diisli suure enamusega.[/u]
Rain Rikas
Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja
rain.rikas@mnt.ee
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
18-10-2011, 08:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2011, 12:42 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Lisa asfalti, masuuti, parafiini ja vana õli vastavalt soovitud leiukoha originaalnefti koostisele...
Postitused: 206
Teemad: 31
Liitus: Sep 2003
Bensiini (75%) ja diisli segu 91 aasta Jeep Cherokees igatahes ei tööta, katkub ja puterdab.
Oksi põletades töötab küll.
Kas me sellist Eestit tahtsimegi?
Postitused: 1,080
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Kui koeral midagi teha pole,siis lakub ta oma teatud kehaosa-proovi ka.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Suhtega 60-40% bensiini kasuks segu põleb ilusti Audi 100 2,2 1985 aasta mudeli põues ära.Tehtud.Luristasin sellist segu läbi mingi 70 liitrit.
