Talvel koera joogikauss öues.
#21
(02-02-2012, 18:07 PM)meli666 Kirjutas:  Nagu aru saan töötab see pirn tavalise 220V pinge peal, mitte läbi ohutustrafo? Sellise lahendusega võib kutsa eluiga üürikeseks jäädaSad.
Pirnist kaussi vool vast jah ei tohiks kanduda, aga seegi mitte võimatu.
Koer tõmbab küüntega kausi pesast välja, vesi kukub pirnile ja klaas puruneb kuumusega. Jääb järgi kaks magusat hõõgniidi traadiotsa, mida keelega mõnus limpsataRolleyes. Selline asi tundub ulme, kuid mitte võimatu.
On köik see möttest läbi käinud, jäi aga nii tegemata.
(02-02-2012, 18:07 PM)meli666 Kirjutas:  Lahtised elektrikaablid pildil on juba tõenäolisem risk.
Terastorusid kaablite ümber ju vedama ei hakka. Koer on aru saama pandud, et teatud asju teha ei tohi.
Arrogance diminishes wisdom !
36V pirne on kaubanduses saada, E27 sokliga. Ise ostsin igaks juhuks ka seisma, kuigi kasutan hoopis teisel eesmärgil Big Grin Eraldustrafo paned praeguse juhtme otsa ja on hoopis turvalisem. Kuigi mina kasutaks keeduspiraali seal all ning sinna peno sisse süvendaks voolu kokkuhoidmise eesmärgil mingitsorti bimetall termoanduri. Valik neil päris suur: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/ini...rmostaadid
Next level:
(02-02-2012, 18:07 PM)meli666 Kirjutas:  Mõistlikum oleks kasutada 36V samasugust pirni läbi ohutustrafo. Kuigi ei tea, äkki sedagi palju, hobune ju pidavat juba patarei vooluga otsad andma.
Miks mitte 12V? Asju rohkem saadaval. Auto esilaterna pirn annab ju ka piisavalt sooja. Kui ekstra trafot kusagil vedelemas ei ole, siis akulaadija käib kah. Muide, pasliku trafo, kus ka 12V mähis peal, peaks saama ka NL-aegse telepurgi sisemusest. Praeguseaegseid ei tea, seal vist puha impulsstoide ja pinged madalamad.
12v puhul 1 H4 pirn ja arvuti toiteplokk oleks head. 5V otsa vead näiteks lähitule klemmile ja 12V otsa kaugtule klemmile. või vastupidi. Oluline on kasutada nii 5V kui 12V otsasid (kollased ja punased juhtmed, must on maa). Tänapäevase arvuti toiteka puhul peab rohelise juhtme mustaga ühendama, et toitekas tööle hakkaks.
(02-02-2012, 21:29 PM)taavi Kirjutas:  12v puhul 1 H4 pirn ja arvuti toiteplokk oleks head. 5V otsa vead näiteks lähitule klemmile ja 12V otsa kaugtule klemmile. või vastupidi. Oluline on kasutada nii 5V kui 12V otsasid (kollased ja punased juhtmed, must on maa). Tänapäevase arvuti toiteka puhul peab rohelise juhtme mustaga ühendama, et toitekas tööle hakkaks.
Muidu õige, ainult et 12V väljund ei pruugi nende amprite juures kaua vastu pidada. Üle kuumeneb. 5V väljund on küll sitke.
Tean, sest kasutan oma maja 12V süsteemi juures samuti arvutitoiteplokki ja puutusin nende probleemidega kokku. Tuli toiteplokki veits tuunida.
Idee pole muidu paha. 5V jaoks võiksin pakkuda võimsaid keraamilisi takisteid. On sellised kandilise korpusega, hea kuhugi klambriga vastu suruda.
Temperatuurist paistab et piisab. Öö läbi oli -20C ning hommikul oli vesi ikka +9C. Nüüd on jäänud veel nokitseda ohutuse kallal.
(02-02-2012, 21:39 PM)Basilio Kirjutas:
sellepärast tuebki 5V väljundit kasutada, et 12V vastu peaks Smile arvuti toitekate eripära, 12V ahelast täit vunki ennem kätte ei saa, kui 5V ära koormad.
Umbes või täpselt selline küttekeha tagab sooja kausi pikaealisuse ja ohutuse, kui läbi trafo pinget anda http://www.osta.ee/24171841
Kui 12V trafo korral panna kaks 6-Oomist tükki järjest, on 12W käes, kui sellest vähe, siis teine paar veel. jne.
Trafo võimsuse ja sekundaarmähise voolutaluvusega peab muidugi arvestama. Arvuti toitekas ei ole töökindel, igatahes mitte välioludes.
Kausi hoidik jäi nii nagu ehitasin. Köik toimis, suvel oli lihtsalt vool tagant ära. Miinus-ööd on meil siin juba olemas, seega on kauss taas töös. Ise rahul, koer joonuks.
ahh, mis te jamate. Lahendus on lähemal, kui te isegi ette kujutada võite. Toungue
http://www.osta.ee/integreeritud-tsirkul...96635.html
(09-11-2012, 16:18 PM)pannkook Kirjutas:  ahh, mis te jamate. Lahendus on lähemal, kui te isegi ette kujutada võite...
Kas koer ka 55kraadist vett joob?
(09-11-2012, 16:46 PM)motamees Kirjutas:  Kas koer ka 55kraadist vett joob?
Õpetad koera küpsise kõrvale teed jooma! Smile
