Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
ommikul hakkasin autot käivitama,teeb aint viu viiiiu viu,selline tunne nagu aku oleks tühi,laadisin aku ära,ikka sama jama,vedasin veel lisa massi juhtme ka mootorist aku miinusesse,ikka sama jama ...
mis viga ?
Müüa küttepuid jõgevamaa/tartumaa
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Tere,
Kas see viiu viiu hääl tähendab seda, et starter veab mootorit ringi sellise häälega, või ei vea ringi ja teeb ise sellist häält?
IP
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
(12-02-2012, 17:27 PM)Isapull Kirjutas: Tere,
IP
veab ikka mootorit ringi!
Postitused: 121
Teemad: 24
Liitus: Apr 2004
kui aku korras (täis laetud) aga käivitamisel siiski selline tunne (starter veab aeglaselt ringi) nagu oleks aku tyhi , siis üks võimalustest kulunud starter ... puksid kulunud ja külma ilmaga hakkab pooma ... samas ei tohiks selline viga üleöö ilmuda ...
Postitused: 820
Teemad: 62
Liitus: Oct 2008
12-02-2012, 17:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-02-2012, 17:47 PM ja muutjaks oli
giordanobruno.)
Kummalisemadki vead on üleöö tekkinud. Starter tasub igatahes üle vaadata.
Do'nt panic
Postitused: 4,648
Teemad: 39
(12-02-2012, 17:11 PM)woozh Kirjutas: ommikul hakkasin autot käivitama,teeb aint viu viiiiu viu,selline tunne nagu aku oleks tühi,laadisin aku ära,ikka sama jama,vedasin veel lisa massi juhtme ka mootorist aku miinusesse,ikka sama jama ...
mis viga ?
Kütet on? mis auto, diisel või bensiin? Sumbutist miskit välja ajab? No siin võib mõistatama jäädagi. BELAZ või sapakas.
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
12-02-2012, 18:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-02-2012, 18:13 PM ja muutjaks oli
woozh.)
(12-02-2012, 17:48 PM)aavu Kirjutas: (12-02-2012, 17:11 PM)woozh Kirjutas: ommikul hakkasin autot käivitama,teeb aint viu viiiiu viu,selline tunne nagu aku oleks tühi,laadisin aku ära,ikka sama jama,vedasin veel lisa massi juhtme ka mootorist aku miinusesse,ikka sama jama ...
mis viga ?
tegu siis 92a 2.2L bnnsiini mootoriga renault espace
nu auto sai eile alles ostetud,
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
(12-02-2012, 18:37 PM)urmet48 Kirjutas: Viga on äärmiselt lihtne. Selle vea nimi on Renault!
Aga asjast kaa pisut. Konnasööjal starter otsas ilmselt. Puksid või laagrid kulunud ja käivitamise hetkel poob starteri kinni. Muidugi ei pruugi see viga olla. Võibolla on sul suurte külmadega mineraalõli mootoris ära tahkestunud ja mootor seetõttu ei taha ringi käia. Tee lõke mootori alla ja vaata kas asi muutub.
PS! Palun võtta minu juttu puhtalt huumorina
pole renool häda midagi! asi on lissalt lollis mõtlemises kinni! renoo traffik sõitnud 300 000 pluss km ja selle ajaga ainult piduriklotse ja õli vahetanud.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
see starteri viga võib täitsa üleöö tekkida, endal sharann majaees seisab samal põhjusel. Sai lollipeaga isegi tuttuus akku ostetud peale, ikka ei midagi,. õues -9 õlipaksuses nagu asi ei saaks olla, kuna kõikseeaeg sama asja kasutatud. Proovitud täkuga ja puha, ei vea ikka ringi, tõmmates läks kohe...
Probleemiks oli starteri harjased, mis olid pessa kinni jäänd. St vedrud ei jõudnud vasta rootorit suruda harjaseid..
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Hääle kirjelduse järgi on raske soovitusi jagada. Ilmselt teeb seda häält starter. Mina võtaks ta maha, kisuks lahti, vaataks üle puksid ja harjad ka, kui vaja vahetaks ära. Auto on ostetud ilmselt sõitmiseks ja starterit läheb niikuinii vaja. Vaevalt seda asja peale vaatamise või pai tegemisega korda saab. Samas kehva kontakt nt. kulunud harjade vahel võib ka vahel "viiu" häält teha.
Tervitades, IP
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
ok homme kisume starteri maha
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
kuigi lihtsam veidi auto sooja ajada ning starterit veidi kummi haamriga meelitada
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
