Postitused: 10
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
31-03-2012, 19:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-03-2012, 19:19 PM ja muutjaks oli
eml78.)
Tere
Selline probleem, et sõites põllul tegin peatuse ning siis panin reversi sisse, et sõidan natuke tagasi aga traktor enam ei liigu.
Käigud lähevad sisse aga tavaliselt käis väike jõnks või midagi aga nüüd ei midagi.
Käik läheb sisse aga oleks nagu käigukast tagant ära.
Reversit liigutades ei muutu midagi peale selle kui revers täitsa alla või üles panna, siis sidur üles ei tule.
Võtsin käigukangi maha ning sealt paistis, et võll, mis sidurist tuleb käib ringi(seal 3 hammakat omavahel ühenduses, üks keskel kaks mõlema külje peal).
Sidurit all hoides need eriti ei liikunud ainult natuke libisesid kaasa.
Olen aru saanud, et seal kaks võlli, üks käigukastile teine väljavõtte jaoks?
Milles võib probleem olla kas siduriga või reversiga, mis arvate?
Tänud
Postitused: 429
Teemad: 26
Liitus: Sep 2010
Usun et reeversi kahvel pooleks.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Said ju põllumeeste foorumis päris mitu vastust, hakka näpuga järge ajama. Kõige tõenäolisem on ikkagi siduri ja käiguvahetuse plokeeringu hoovastik ja muud vidinad. Reversi kahvli poolik olek ei takista siduri lülitumist.
Kui väga vaja võin raamatust joonise otsida ja siia postitada.
Postitused: 10
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
Hetkel sõitsin umbes 30 meetrit maja juurde tagasi.
Kuidas seda kahvlit oleks üldse võimalik sealt kätte saada, selleks tuleks ju käigukast maha siis võtta?
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Esiteks kabiinipõrand üles võtta(kui on).
Teiseks hüdrosilindri kinnitus lahti kastikaane pealt.
Kolmandaks kõik survepesuriga ideaalselt puhtaks ja alles siis kaas maha.
Nüüd alt õli välja ja kobad käega kastipõhja läbi kuni leiad.
Kui leiad ja kokkusobitamisel on mõni jupp puudu, siis otsida ka see üles ja väiksemad jupid on reeglina esisilla munakotis.
Kahvli telje kättesaamiseks peab tragikoomilisel moel poritiiva eest võtma vasakult poolt.
Uut kahvlit paigaldades kindlasti veenduda, et see ikka õige kujuga on.
Praegu müüdavad varuosad ei hiilga kvaliteediga.
Eriti T-40 omad.
Postitused: 10
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
Suured tänud info eest, ükspäev võtan asja ette, siis kui uue kahvli kuskilt saan. Kevadtööd ees ju
Postitused: 10
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
Sain uue kahvli kätte ning üritasin kaane maha võtta.
Poldid kruvisin lahti aga kinni hoiab see pedaal, millega saab rattad blokeerida.
Keerasin sealt paar polti lahti aga see ikka ei tule ära.
Selle pedaali taga mingi ümmargune julla nagu polt aga seda ei õnnestunud keerata.
Homme üritab uuesti
Postitused: 429
Teemad: 26
Liitus: Sep 2010
Tavaliselt murdub kahvel keskelt.Oleme ka neid kokku keevitanud ja aastaid ajutine lahendus toimind.Kui aga juhtub siduri survelaager kõrisema hakkama siis selleks ka päästenöör olemas.Muidugi kui laager veel ühes tükis.Pikk jutt aga lihtne ja odav lahendus.Telefonitsi lihtsam inf.
Postitused: 10
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
Sai siis uuritud asja ja tuleb vist uuesti kaan maha võtta kuna tundub, et siduri liikumist takistab see reeversi võll, mis ei lähe õigesse asendisse ja ei lase siduril üles tulla.
