08-06-2012, 13:50 PM
Tere ,et mul siis probleem voshod3m-iga.
Ja mure siis selline,et enne bena lõppemist läheb punn nii põhja et kõrvadel hakkab valus Eelmise karpaga seda jama polnud aga siis ei tahtnud käima minna ja sai kas palju v vähe peale.
Nõela tõstmisest polnud ültse kasu. ja muide mainin et karpa oli K-62B Peaks olema vist originaal. Hetkel peal K-63 I käima läheb matsust aga tuuridega on jamad töötab nii suurte pöörete peal, kui bena karpast otsa saab siis on punn ültse põhjas, gaasi siiber on nii nagu peab ja ümarus õhupuhasti poole.
Nõela aste on esimese peal. käigukasti poolne simmer ei saa olla läbi sest suitsu ta nii hirmsasti välja ei aja aga geneka poolset ma ei tea. ei hakka hetkel lahti ka kakkuma, kuulan teie nõuanded ja soovitus sõnad ära!!
Panen video lingi kah, kus masin töötas K.62-B karpaga normaalselt aga järgmine päev hakkasid jamad..http://www.youtube.com/watch?v=O0rISIBu7a0 hääl on metsik..Soovitan volüümi maha keerata
Pluss on massis, kõik on sassis
