Postitused: 74
Teemad: 27
Liitus: Mar 2009
Oleks selline küsimus, et kuidas reguleerida dnepri klapivahesid. Ma tean kuidas seda teha, aga olen lugenud et hooratas peab olema õiges asendis, kuskilt peaks mingit tähist sellel isegi nägema. Tahakski just teada, et kuidas ma saan hooratta õigesse asendisse, ehk kus ma seda tähist hoorattal näha võiks ilma mootorit lammutamata.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Mootori vasakul küljel on üks auk õlipunni lähedal, sinna käib üks kummipunn ka ette, kui see ei ole juba ära kadunud. Märk peaks ilmuma nähtavale survetakti lõpus, mis märk seal täpselt peal oli ei mäleta enam. Võib olla ka 2 märki - esimesena tuleb süüte reguleerimise märk ja seejärel ülemise surnud seisu märk, mille kohal peaks klappe reguleerima.
Postitused: 74
Teemad: 27
Liitus: Mar 2009
20-06-2012, 13:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-06-2012, 13:35 PM ja muutjaks oli
HrElmo.)
Hooratta peal oli märgitud Л ja R, kumma järgi neist siis klapid paika panna?
E: Aa, ei lugenud päris läbi teksi enne, kirjutasid et kõigepealt tuleb süüte reguleerimis märk ja siis klappide oma, ehk siis R täht. Kuid kuidas klapid selles asendis olema peaksid? Mõlemad avatud?
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
(20-06-2012, 13:05 PM)HrElmo Kirjutas: Hooratta peal oli märgitud Л ja R, kumma järgi neist siis klapid paika panna?
ei, suletud. Survetakti lõpus, mis neljataktilistel toimub teatavasti kord kahe pöörde järel.
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Mis laadimisel viga on? Kui jõuga plaadid relees kokku lükkad, kas siis laeb? Ma sain enda omal laadimise niikorda, et paenutasin klemmid relees kokkupoole.[/align]
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Ma arvan küll, et puhasta kontaktid ära ja vajuta korra käimise ajal[/u] kokku.
Postitused: 74
Teemad: 27
Liitus: Mar 2009
Alusmiste kontaktide liigutamisest erilist kasu polnud, ülemist liigutades hakkas tööle küll, kui kui sõitma minna, siis kuramus jälle ei laadinud, ei tea kas siis vibratsioonist. Iseenesest relee töötab, vajab lihtsalt lihvimist veel.
Aga muidu veel küsimus, kas silindri ja silindripea vahel peaks olema veel mingi tihend, peale tolle vask võru?
