Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Tervist..
Et kuidas sellel asjandusel kiige raamist eralduks? Keerasin poldi välja mis seal oli ning seal sees oleks nagu mingi puks või asi, keskjooksu juures seal all, suht nähtamatul kohal, pasa sees oli ka veel oli väike mutter.. Stopper arvatavasti või midagi sinnakanti, keerasin selle ära koksisin paar korda padruniga ning haamriga aga ei liikunud, ei tahtnud tapma ka hakata. Oskab keegi öelda?
Postitused: 101
Teemad: 27
Liitus: Jan 2011
Sealt alt kui oled mutri M8 lahti keeranud tuleb ka kruvikeerajaga polt ära keerata ,siis koputa võll välja.
Kõike mida teed,tee hästi!
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Polt on käes, kummalt poolt koputan, akukarbi või küljekarbi ?
Postitused: 704
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Vahet pole kummale poole,see võib seal kõvasti kinni istuda.
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Tänud Ukole ja Kroomtiivale, sain kätte selle, panin raami pikali maha ja andsin hagu.
Nüüd aga esihark, mis süsteemiga see kinni seal on ? Pealmise tulekorpuse võtsin maha edasi ei oska midagi teha.
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
16-09-2012, 21:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2012, 21:33 PM ja muutjaks oli
Klein.)
Tervist, kiire küsimus. Küll mitte kiige kohta aga leegitorude.
Kas Jawa 250 ja 350 leegitorudel on ka mingi vahe ?
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Uus mure, võinoh soov natukene säästa.. Niisis otsin uut lahendust gaasirutskale. See vana pesuväänaja ei kõlba kuskile ja ega ta mul hästi ei taha töötada ka. Põhimõtteliselt siis kas leidub midagi normaalset mis sinna peale istub või peaks sammud võtma lähimasse motopoodi ? Varuosad.ee on üks gaasirutska müügis aga 24 euri tundub natukene palju. Pannonia gaasirutska pidi peale sobima sellele veel.
