02-01-2004, 16:24 PM
		Tere!
Otsustasin talvega sääreka korda teha, et saaks kevade tulekuga poes õllejärel hakata käima. Tegu on mootoriga d8e. Probleem selline, et kui natuke sõita, siis ei lähe enam käima. Minek tundub normaalne olevat ja teisi vigu ei paista esinevat. Segu ei tohiks väga vale olla, sest küünal ei tahmu eriti ja minekut on samuti. Erinevate küünaldega proovides ikka sama jama, aga vahest olen täheldanud, et küünalde vahetamisega olen lõpuks tööle saanud(võib olla lihtsalt jahtus midagi). Mida kontrollida? Kui käima ei taha minna, siis nagu küünalt ka märjaks ei tee, kui kontrollida. Ahjaa, mul on düüs välja keeratud ja õhukopsik ka metsa visatud, aga see ei tohiks vist mõjutada, kui segu on õige. Mootor väga kulunud pole, samas ka mitte oma esimeses nooruses.
Kas keegi oskab aidata nõu anda, et mida kontrollida ja vahetada? Kas viga võib olla karburaatoris, et soojalt lihtsalt kuidagi ei anna bensu peale või see aurustub?
Ps: Kas keegi teab, kuidas saada samal mootoril siduriketast vahetatud? See pealmine ketas on mingi naljaka leiutisega kinni. Klopsisin seda natuke haamri ja kruvikeerajaga, aga mingist hetkest enam edasi ei keerdu see mutter. Kas seal on mingi nipp selle kätte saamiseks?
