Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Keermed on läinud. Seega liimil pole eriti kusagilt haakida...
Mina läheneks astmelise tikkpoldiga. Kesta järgmine mõõt ja kaane jaoks originaal. Kui kaanes on ruumi, oleks järgmise mõõdu tikkpolt valutum ja kindlam lahendus.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kui oleks võimalik teistpoolt ehk siis seestpoolt väljapoole polt pista? Sellise häda puhul tavaliselt tuleb otsida mingi tollmõõdus pulk ja keerata auk üle. Teha mõnest traktori tikkpoldist uus astmeline polt ja kusjuures ülemõõdus. Sisse keerata ja asi korras. Sellise kohapeal peab täpne värk olema,muidu logiseb kohe jälle lahti.
Liimiga ei tasu mäkerdada,kui vint maas.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Kuna tegemist on TZ haakeraua kinnitusega, on vaja asi väga korralik saada ning liimidega mässata pole mõtet. Teiselt poolt läbi ka ei saa panna. Kuna on mõra ka sees, on väga keeruline saada ka uut normaalset suuremat keeret teha.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 13
Teemad: 1
Liitus: Aug 2012
Eelmised kaks arvamust ühtivad minu omaga.
Astmega tikkpoldid on valmis treitud, lõikamise ja puhastamisega saan hakkama.
Ainult hea keevitaja on veel puudu. See ongi asja konks, ehk kus Tartust sellist leida ?
Siiski veel üks mõte. Kas ennem keevitada ja siis suurem ava+uus keere või ennem uus keere ja siis keevitus ?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Mina keevitaks kindlasti enne ja siis alles uus keere. Kahjuks head spetsialisti kohe öelda ei oska.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 13
Teemad: 1
Liitus: Aug 2012
Argumendid ?
Hr. Sarrand, kui vana tz kasutaja saab mu viimase küsimuse konksust loodetavasti aru. Võiksid huvi pärast vaadata, kas enda omal on poldid kinni.
Mulle kui insenerile oli lahti võttes selge, et sellise keermekõrgusega see polt nende suhteliselt suurte jõuõlgade juures, mis tekivad vastu pikalt ei saa pidada. Ehk siis lasin uued järguga karastatud M24*2 teha. Aga ega seda malmi seal ülearu pole, kuhu polti kinnitada.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2009
15-10-2012, 23:16 PM
[/size]Malmis on üle 2protsendi süsinikku ja kipub teine keevise kõrvalt kohe lahkelt karastuma.Nii et kiirlõikest puuride ja keermepulkadega sinna enam asja ei ole.Igasugune lõiketöötlus tuleb enne ära teha.
Lisaks tuleb kuidagi keevise kõrvalt pinged välja saada,kas detaili ette kuumutades 500-600 kraadiC ja hiljem aeglaselt jahutades või spets. elektroodiga ca 1cm kaupa nö külmalt keevitades ja keevist kohe vasaraga pinnides.Mõlema meetodi mõte on vältida ebaühtlasest kuumenemisest tekkivaid pingeid ja seejärel pragusid,sest malm on nagu jää,mille ruumala on jahtunult suurem,kui sulana.
Keevitamist võib Tartust Vasara tn. Cedost küsida.
Iinlased on jõudnud juba kõikjale,nende nägusid näeb isegi postitustes
Postitused: 13
Teemad: 1
Liitus: Aug 2012
Variant 1:Tööde järjekord siis võiks olla selline: suurem auk ette, keere järgi, pragu puhtaks õhukese relaka kettaga, siis veel kord kerge keerme ülekäimine ja edasi polt sisse ning keevitus järgi. Tõenäoliselt saab polt ka keevitust nii, et edaspidi on tal sealt august võimalik väljuda ainult koos mingi osa malmiga.
Samas on minu meelest veel alternatiiv ehk variant 2: vana polt sisse panna (lõpust on veel natuke keeret, mis hoiab) augule malmi sisse teha väike versseng suurema puuriga keevitusruumi jaoks ja siis keevitada polt koos malmiga kinni. Hiljem ümbrus viiliga ilusti ära puhastada. Sest mina ei leia ühtegi mõistlikku põhjust, et seda polti sealt kunagi kätte peaks saama.
Härrased, kritiseerige julgesti.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
17-10-2012, 08:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2012, 08:08 AM ja muutjaks oli
saarrand.)
Hakkasin mõtlema, et äkki töötab seal ka nn vedel metall, mida süstlalaadsest tuubist kahe komponentsena poest saada on. Mul on selle sama asjaga samal masinal hooratas väntvõlli otsa kinni pandud, kuna hooratta kiil läks katki ja keeras nii väntvõlli kui hoorata kiilusooned tuksi. Nüüdseks masin töötanud juba üle 5 aasta sellisena ja tundub, et kannatab.
Kuigi kindlasti parem oleks keevitus.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,008
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
17-10-2012, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2012, 08:39 AM ja muutjaks oli
jurka.)
(15-10-2012, 10:49 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Liimiga ei tasu mäkerdada,kui vint maas.
Õige talupoeg linde (vint on metsas)liimiga ei mäkerda jah
Surnd idee:
Jurka arvamus:
Selline pindmine keevitus ei hoia midagi.
Jämedam polt om kõige kindlam!
Malmi elektroode on ka mul ülearu!
Postitused: 13
Teemad: 1
Liitus: Aug 2012
Jah, ega see verssengi täiskeevitamine vist hea lahendus ei ole.
Aga elektroodi leidmine ei ole küsimus , selle töö puhul on hea keevitaja kõige tähtsam.
Kui palju see keevitus kaalub ? Lihtsam oleks muhamedil mäe juurde tulla, kui et mäge kärule laadida ja mööda linna ringi sõita.
Argumendid loevad
Postitused: 831
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Tahaks näha kah siis juba kuidas malmi ja terast kokku saab keevitada.
