Postitused: 2,760
Teemad: 270
Liitus: Mar 2004
Uued ja vanad on sarnased ja vahet ei tohiks olla. Jõud kantakse üle hammasrataste abil. Kontrolli, et hammasrattad oleks hambumuses. äkki on sealt midagi puudu? Ja noh, pendiks - kas see ikka töötab?
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Oct 2012
ja pendiks korras, starter töötab aga kui käivitusmootor diisi küljes siis käivitusmootor ringi ei käi. kui maas oli siis käis ilusti. on siis võimalik; et erinevatel dtl on erinevad hammasrattad? tänud.
Postitused: 150
Teemad: 5
Liitus: May 2011
Väike"rumal"tähele panek,kas mass ja vool masina peal starterini ka jõuavad?
Kehv ühendus võib sama tulemuseni viia.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Minu mäletamist mööda olid ju hammasratastel märgid peal, mille järgi paika panna.
Almost Again
Postitused: 1,343
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Jutust ei selgu, kas käivitusmootori all olev ajam ka takistuseta/arvestatavate lõtkudeta pöörleb?
Ehk on seal miskit kapitaalselt kinni või laager ära ja hammakad jooksevad üksteisele selga vms?
Ise neid mootoreid omajagu omal ajal mitmest kokku/masinate vahel vahetanud, aga pole veel kohanud paari, mis omavahel ei sobiks...
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
On juhtunud selline lugu endal,et käivitusmootoril nende magneeto ja ajami hammasrataste laagrid läbi. Käivitades tõmbas nagu naksti kinni. Ei jõudnud üldse ringi tõmmatagi. Soovitan siis magneeto maha tõmmata ja kaeda august laagrite seisukorda. Midagi sealt peaks ära paistma.
