Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
06-12-2012, 19:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2012, 19:19 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(06-12-2012, 17:24 PM)v6sa Kirjutas: Ning põrandaküte on Sul ju endiselt - lihtsalt endise kotrollimatu kontrolleri saatsid tagatkätt lepikusse ja asendasid selle nutikamaga.
E-lektriline põrandaküte on jah, endiselt. Ei hakka selle pärast hoole ja armastusega tehtud põrandat üles lõhkuma. Kiristan hambaid, kirun oma kunagist lollust ja kütan nii ökonoomselt kui saan. Ainus vahend ongi selleks nuti-kontroller.
Kui aga kunagi kaabel läbi peaks põlema, siis läheb põrandasse kütteTORU ja asi mutt! Seda 3 köetavat ruutmeetrit kütab ilusa ilmaga ka päikesekollektoriga ära. Muul ajal keskküttega.
Aga kirjeldatud taimerite kasutamine on ka täitsa OK lahendus. Kogemuste najal tead juba ära, millal midagi vaja lülitada on ja kaua soojeneb. Saab üsna ökonoomseks timmida. Ka minul oli vahepeal hädalahendusena põrandaküte lihtsalt taimeri taga.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Puhurit ja õliradikat ei saa otseselt võrrelda, üks annab kohe sooja, teine alles teatud aja pärast, üks undab pidevalt, teine soojeneb ja lülitub teatud ajaks välja. Minu arust on kõige suurem raiskaja lahtise küttekehaga plekist kolu, mida ka nimetatakse elektriradiaatoriks, pealegi põletab see sisse sattunud tolmu.
Taimeri süsteem õigustab ennast päris kenasti, mul vesi öise elektri peal, boileri mahust piisab täiesti: kaks inimest võivad vabalt lobistada, lisaks saab nõud pestud ja muu vajaliku. Kui rahvast rohkem, siis tuleb vahel teha sundlülitusi. Pesupesemine ja küpsetamised toimuvad enamasti nädalavahetustel, sama muude elektri nõudvate töödega, olgu siis puude saagimine või muud sellised hobid.
Postitused: 4,352
Teemad: 34
(06-12-2012, 16:13 PM)kass Kirjutas: Aga seda ikka teate, et 1kW el.soojapuhur annab palju rohkem sooja kui 1kW el.õliradiaator?
Mul proua räägib sedasama. Küllap magas füüsikatunnis energia jäävuse seaduse maha. Kuigi jah see vene aegne volta õliradikas on vist üldse 750W. Ütleb, et sokkide kuivatamiseks kõlbab.
12. 807
01. 721
02. 906
03. 605
04. 423
05. 399
06. 357
07. 383
08. 424
09. 388
10. 470
11. 531
=6414/12=534,5 kW/h keskmiselt kuus. Peakaitse 3x25A. Üks režiim on, st. pole päeva ega öö paketti.
Küsiks juurde, et mis paketi keegi on valinud ja millist soovitaks mul valida? Ise kaldun patriotismist EE poole.
Ja teemasse. Maja kaks korrust. Üleval 1,5 kW el radikas ühes toas ja põhiliselt selleks, et kui tüdrukud koju tulevad, oleks tuba soe. Üks tuba saab trepi kaudu alt sooja ja üks on "kamtšatka" - kütmata. All on Pioneer soemüüriga ja ahi. Tubade uksed on lahti välja arvatud "kamtšatka". Puid aastas ca12 ruumi ja pliidi briketti toome auto pagasnikus vastavalt vajadusele. El. boiler 80 l. No ja muud: kaks vene aegset külmikut, pesumasin, el. pliit, mikrolaine, muu pudi-padi.
Postitused: 3,116
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
paneme siis kõrvale samasuguse maja, renoveeritud, aga mitte nüüd väga passiivse maja.
120m2, 2korrust põhiküte: 2 ahju, pliit. Vannituba 10m2 (mis väga ebasobiva koha peal, välisnurgas) el. põrandaküttega. Igaks juhuks on põrandas vesipõrandaküte, mida ajutiselt katlamaja valmimiseni) kütab 6kw el. katel
kõik säästupirnid, el. boiler ja el. pliit.
suvel 300-400kw/h kuus, talvel suurte külmadega ajasin ka põranda soojaks ja regulaator on keeratud lülima +20 juures, st kui ahi jahe ja tuge vaja. Karmidel kuudel 6-700kw/h. korraks isegi 1000kw/h kui kütjaid ei olnud.
Kui katla kütma saaks, oleks prognoositav kulu maks 2-300kw...
Seega, kui ikka tervet korrust kütab elekter, siis külmal ajal tuleb see 1000 väga kergelt ära.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-12-2012, 09:32 AM)Tift Kirjutas: Seda "varjatud" elektrikulu, mis suurendab elektriarvet, võib teinekord põhjustada asi, millest ei oska kohe aimatagi, et sinna koer on maetud.
Tavaliselt nii ongi. Suurim kulutaja on tihtipeale mitte võimas tarbija, mida harva kasutatakse, vaid piiiiisikeeeene aga mis tarbib 24/7.
Süütu olek petab! Arvutades saab muidugi ka, aga lihtsaim lahendus on elektrimõõtja. Nägin just kusagil poes, vist Koduextras neid mõne euro eest müügil. Selle raha hoiab tema abil kiiresti kokku. Hea jõulukingi idee!
Postitused: 430
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
No olgu siis kWh.Igaljuhul maksab see kWh Eesti Energia kindlas paketis uuest aastast 5,78 senti.See on siis ainuüksi elektri hind,võrgutasud jms veel juurde.24 kWh säästu on ainult elektri hinda arvestades 1,39 EUR.Osrami sooja valgusega 20 W säästukas maksab sel nädalavahetusel Ehituse ABC-s 3,66 EUR.Tasuvusaeg 10 tunnise kasutuse juures alla kolme kuu.Pirni etiketi järgi kestab 6000 tundi ja 5000 lülitust.
Minu peamine huvi altrernatiivvalguse vastu pole seotud rahaga.
Tallu tuleb lihtsalt üks faas 20 ampriga, sellest peab jätkuma kõigele.
Hõõglambiga lae soojendamiseks lihtsalt ei jätku.Vähem maksta on ju ka tore.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
07-12-2012, 16:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2012, 16:39 PM ja muutjaks oli
Romka.)
Hiljuti olid Maximas 20W Philipsi säästukad 40% soodusega ja tk hind tuli 1.49. Sai neid päris hulga ostetud, need 20W ikka valgustavad ka juba midagi, alla selle on ikka kole tuhmid.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
aga kaua nad süttivad? Ma ostsin ka ühe 20w säästuka, mis süttib umbes 10 minutit +10 juures, madalamal temperatuuril kauem. Aga kui põleb, siis on päris hele. Alguses on ikka väga mannetu.
Postitused: 1,292
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Enda majapidamises kõigub energiakulu 450-nest kwh-st(suve väiksem) kuni 1400 kwh-ni(eelmise talve kõige külmemal kuul). Selle aasta novembris kulus ümmarguselt 1000 kwh.
Maja soojustuses arenguruumi oleks(peale ühe 150mm kivivillaga soojustatud seina ülejäänud eestiaegne palk, tuuletõkkeplaat ja voodrilaud). Pakettaknad.
Pinda 144 ruutu ühel korrusel, põhikütteks õhksoojuspump(mis tänu külmakartlikule naisperele hoiab elutoas- köögis 24 kraadi ja endal on peaaegu et palav). Elektriline põrandaküte 14 ruudul(vanituba, wc ja koridor), kaks suuremat külmkappi, kolm telekat ja arvutit, kaks boilerit, pesumasin ,pesukuivati(külmal ajal ju väljas ei kuivata), pump kaevus, köögis enamus asju elektriga(puupliit ka olemas, aga enamus tegemisi ikka elektril). Kaks ahju ka, ühte külmal ajal ehk korra nädalas kütab, teise pole pumba paigaldamisest saati tuld teinud(vajab remonti ka). Kõige kaugemas toas sekkub kütmisse tõsiste külmadega õliradiaator. Valgustuses enamus säästulambid, mõni hõõglamp, kaks ledi(töö käib nende suurema kasutuse suunas), väljas veel halogeenprozed. Garaazis söövad kompressor jms ka kindlasti mõne kw kuus.
Enda esialgses elektrienergia säästukavas panustan enim külmemal ajal ahikütte suuremale kasutusele(nõuab arvestatavat investeeringut amortiseerunud suure ahju remondi/uue ehitamise näol) ja ülejäänud maja paremale soojustamisele(samuti arvestatav alginvesteering). Oleneb muidugi ka küttepuude hindadest, sest oma metsa ei oma. Mujalt nagu arvestatavalt väga kokku hoida ei mõistagi. Säästulambid kavas Ledide vastu vahetada, kuna säästukad meie majapidamises enamuses lubatud tööiga ei saavuta.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(06-12-2012, 16:41 PM)Romka Kirjutas: Proovisin korra odava Handymanni energiakulumõõtjaga mõõta, aga juba ühe päevaga läks see lolliks ja viskas terve displei kaheksaid täis. Üritan täna uuesti. Oli mõte teha katse - nädala jooksul mõõta boileri kulu, siis see ära puhastada ja siis uuesti mõõdik vahele...
Kas oskab keegi pakkuda 3-faasilist energiakulu mõõdikut? Need 1-faasilised, mida kõikjal pakutakse jäävad natuke lahjaks küttesüsteemide mõõtmisel (max vool neil 16A ja 3-faasilisele vaja 3 tk vahele panna). Kuskilt poest sellise küsimise peale pakuti mingit arvutis jooksvat tarkvara lahendust + rauda kodumajapidamisse mittevastuvõetava hinna eest. Muidu läheb vana voolumõõtja käiku.
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Dec 2012
Kas ühele faasile kulumõõtja vahele panemine siis ei aitaks kulu määrata.
Hiljem lihtsalt korrutad kulu kolmega.
Ise plaanisin selliselt saunakerise kulu teada saada.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Minul on majas (pinda kokku140 rm ülakorrus 80 alumine 60) ülakorrusel kõik 7w ledid,kokuhoid on kõva,kui enne maksin kuus elektrit ca 50-60 eur,siis nüüd 35-45 vahel.Alumisel koorusel on osad ledid ja osad säästukad,mis ka varsti ledide vastu vahetan.
Led-i puhul hea,et neil pikk garantii,üks läks läbi pärast aastast kasutamist,viisin poodi tagasi ja sain uue.
