Postitused: 18
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
Lisaks veel, et eest "käbist" saab mootorit ringi ajada. Käiguvalitsad on nii ühtlaset neutraali lähedal, et kui käigukang on peal, liigub kang terve neutraali ulatuses.
Postitused: 11,003
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Misasjad ei liigu? Kahvlid? Või hammasratasplokid?
Kastikaas on maas - sealt peaks ju näha olema, milline käik sees on. Kui kast on korras (hammasrattad terved, võllid-laagrid OK), otsi viga peaülekandest.
Postitused: 18
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
Kaks parempoolset käiguvalitsat ei liigu (võllid kuhu kinnituvad kahvlid)
Postitused: 105
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Tere.
Meil on sel talvel mitu probleemi olnud põhjustatud niiskusest: piisavas koguses tahket vett paneb seisma suured masinad.
Ehk kas käigukasti põhja ei ole vett ära külmunud? St. töö ajal sulanud lumi voolab/imbub sinna kuhu vaja ei ole, ja jäätub hommikuks...
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 18
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
Traktor on + kraadidega garaazis ja see talv tööd teinud ei ole.
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
31-12-2012, 06:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2012, 06:42 AM ja muutjaks oli
Moto555.)
2 käiku korraga sees nähtus v olla, kang ei lülita täpselt, kulunud
Sidur muidu töötab?
Postitused: 18
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
Sidur töötab, aga ega sellest traktor liikuma ei hakka blokeeritud on käigukastist.
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Kui ennem riket töötas ja seismise ajal keegi käike niisama lülitas on 2 käiku sees suure tõenäosusega ja kast ongi blokeeritud, ei edasi ei tagasi
Postitused: 4,824
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Mina hakkaks asja loogika alusel harutama.Hammasrattad võllidel kerge loksuga,kruvikas või heebel kätte ja hakata ükshaaval kolistama,lahtised-liikuvad ju loksuvad kergelt järelikult korras,kus kinni seal ei liigu miskit ja põhjus kindlaks teha miks ei liigu.Kahvlid samuti ju hammakate küljes loksuga,kui vaja siis ka kahvel varraste pealt lahti lasta,et näha mis täpselt ei liigu.Enne muidugi laseks mahlad välja.
Kunagi oli treipingiga sama kamm,käigukast kinni ja aamen,samamoodi mahlad välja,kaas maha ja luureretkele üsna ruttu oli viga käes.Mis viga oli ei mäleta enam ja midagi puru ka polnud ja korda sain.
Postitused: 18
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
31-12-2012, 20:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2012, 20:06 PM ja muutjaks oli
asixmer.)
Viga leitud, nimelt oli osa käigukastist siiski kinni külmunud. Peal oli õli , all külmunud vesi. Ise poleks seda kahtlustada osanudki kuna seisab garaazis kus üsna tihti köetakse ja reeglina ikka + kraadid sees. Plastik pudelis vesi jäässe pole läinud, aga traktori käigukast suutis metalli sees minna.
Kuidas kindlaks teha, et minu traktori peale saab paigaldada elektristarterit, käivitusmootori asemele. Hooratta hammasvööd mõõtes, starteri august mõõtes, sain tulemuseks et hammasvöö laius on 20mm ja hammasvöö kõrgus 19mm. Milliseid parameetreid peaksin veel jälgima? Olen kuulnud, et T40-el on kaks erinevate mõõtudega (hammaste arvuga) hammasvööd.
Postitused: 18
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
01-01-2013, 12:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2013, 13:00 PM ja muutjaks oli
asixmer.)
Poe kataloog näitas kahte erinevat hammasvööd. Starteritest tean, et toodetakse Hiina (odavam) ja Tsehhi (kallim ja vastupidavamat) varianti. Kas ja milliseid võimsuse/ülekande erinevusi ka pakutakse ei tea, valgustad? Millise käivitusvoolu ja mahutavusega akut, T40 antud starteritega vajab?
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Kaks sellist akut on üsna karm osta trakrtorile, rahaliselt ma mõtlen. Kõik oleneb muidugi, kui tihti masinat kasutatakse, aga enamik ei raatsi ilmselt sellist väljaminekut teha.
Endal Belarussi peal üks vähe suurem diisliaku ja toimetab kenasti, tõsi äärmiselt külmaga ei taha hästi käivituda, aga ise ei ole hakanud mega külmaga masinat käivitama ka eriti, külmadeks ilmadeks leian muid tegevusi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
