Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Sul, see tähendab Martal, on rool ja muu hüdraulika ühe pumba pealt. Kuidas toimub õli jagamine rooli ja jagaja vahel? Kas on nii nagu T-40-l, või on lihtsalt hargnemine. Võimalik, et mõni voolik lihtsalt vales augus või vahetuses.
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Vaatasin lk 36 pilte dosaatorist ja prior.klapist ja panen igaksjuhuks kirja need tähised ka
Dosaatorpump on kas 4 või 5 avaga.
P - pump(surve sisse)
T - tank (tagasivool paaki)
R, L -(right, left) Väljundid roolisilindrisse
Kui viiene dosaator siis viimane võib olla tähisega A/AUX, sealt tuleb surve välja kui rooli ei keera. Saaks ka sealt otse võtta rippsüsteemile surve nt, kuid vooluhulk on piiratud ning seetõttu pannakse see väljund prioriteediklappi juhtima.
Prioriteediklapp:
CF - control flow(surve mida klapp hoiab pidevalt )
EF - excess flow ( cf väljundist üle jääv õli jookseb siia)
LS - load sense ( surve sisend klapi asendi muutmiseks)
PP - pilot pressure ( tähistab klappi, ehk saab sealt reguleerida ka?)
T- tank (tagasivool, ei tea kas vajalik seal)
ma joonistama ei viitsi hakata seega üritan kirjutada midagi
Pumbast tuleb surve prioriteediklappi, klapp hoiab kindlat survet CF väljundis, sealt läheb dosaatori P sisendisse. Kui rooli ei keera, siis tekib surve dosaatori viiendasse avasse ning see surve lükkab lahti prioriteedi klapi (LS) ning siis saab õli liikuda EF kanali kaudu jagajasse. Kui liigutada rooli, kaob surve LSist ära ning klapp suunab õli CFi.
Huh, vist sai õigesti nüüd, kui ringi tõstad asju ja 100% kindel pole siis testi starteri pealt, käima pannes ei jõua reageerida ning kui avastad et asjad ei toimi siis võib kuskilt juba õli välja visata.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Prioriteediklappi normaalne asend on selline, kus kogu pumbast tulev läheb kohinaga jagajasse. Kui puudutad rooli, siis avatakse osaliselt suund roolipumpa.
Tavaliselt on LS-liinis sees surve...kuskil 25-30 at, erinevatel masinatel erineb. Ausalt, mina ei ole kunagi uurinud, mis toimub siis, kui rooli keerad, ei ole hüdarulikas "kõva käsi". See on 90 % kindel, et tehnika on maha võetud töötavana, kahveltõstuk läks utiili mootori ja tõsteraami kulumise tõttu.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Rõõm lugeda, et töötab. Tavaliselt kuumenemine seotud takistusega õli teel: mõni toru/voolik liig peenike või jukerdab midagi jagajas ja õli ei saa vabalt tagasi voolata, läheb läbi reduktsiooniklapi, või takistab see sama prioroteedi klapp või mis iganes tolle nimi oligi.
