Postitused: 10,574
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Ei leidnud teemast, mihandset jagurit pruugid? Kõlab nii, nagu oleks probleem õli läbivooluga ja kogu õli surutaks läbi kaitseklapi...
Erinevatel jaguritel on see erinevalt lahendatud, "russijaguril" peab sisemise kanali puduumisel olema väline drenaaž.
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Tee pilt ja näita kust kohast sa jagaja tagasivoolu võtsid...
Postitused: 61
Teemad: 1
Liitus: Jan 2013
See "väike auk" on vajalik ainult selle õli koguse jaoks, mis mahub läbi jagajaklapi väikest avast (kõige jämedamast kohast on klapil läbiv ava, umbes 1mm).
Postitused: 10,574
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Jup.
Aga arvesta, et selles "voolikus" on siis töörõhk sees.
Postitused: 61
Teemad: 1
Liitus: Jan 2013
Kas kõik kangid on ikka neutraal asendis? Liiga madala kaitseklapi rõhu korral ei toimi automaatne tagastus.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
ei teki seal miskit rõhku tagasivoolus, kui filter umbes. Filtrikorpuses on vedruga klapp, mis avaneb kui filter umbes ja õli jookseb läbi ilma filtreerimatta. Muidu suruks õli filtri ribadeks senna õli sisse ja oleks kõik koht seda pudi täis, kui surve liiga suureks läheb...
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Jagaja korpuse alumiiniumist kaan kannatab kuni 2bar'i survet, 10 bariga lööb suure tõenäosusega lilleks.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Ma ei ole väga kodus MTZ jagajaga, aga küsiks ühe küsimuse, vahest tundub loll küss, aga minu jaoks puhub asja klaarimaks - kas see konkreetne jagaja on avatud keskmega ehk vaba läbivooluga jagaja?
