Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Mar 2013
Tere küsimus oleks siis selline , kas tänapäeval kõlbab kasutada ka vene ajast pärit värvi . Nimelt on mul sellest ajast jäänud järgi kollast värvi . kuna üks tuttav värvis vene ajal töökojas traktoreid .
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
18-03-2013, 19:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2013, 19:54 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
Tere jah. Mul ka veneajast kollast ja valget ja pruuni krunti mitu vaati järgi
Suvel läks ämber ümber ja pintsliga hõõrusin selle värvi metallgaraazi seinale laiali... väga ilus sai kuna tegu on õlivärvidega, siis kuivas mingi 3 päeva
Nii et saab ja kõlbab ikka värvida...kasvõi planku. Loodan, et said vastuse oma küsimusele.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
See õlivärv on natuke teine asi,kui ML värv.Eeldan,et see kollane tundmatu värv on vene ajal kasutatud, Kirovetšide ja Josside värvimisel!?
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Mar 2013
18-03-2013, 20:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2013, 20:04 PM ja muutjaks oli
tweeter.)
Seda et värvida ikka kõlbab. Rohkem huvitaks , et kui sellega metallitükk üle võõbata . Kas seda pärasyt millegiga üle saab värvida, et reageerima ei hakkakaks .
just nimelt kirovetsi värv on see .
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Muidugi asjade selguse mõttes võiks sellest värvitünnist siia pildi panna. Olid olemas ka alküüdvärvid NL ajal aga nii moodi "tooni" alusel seda kindlaks ei tee. Alküüdvärviga asi oluliselt lihtsam.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Nõukogude ajal olid kahte sorti värvid, millega metallist asju värviti. ML värv ja pentautaalid( ei tea kahjuks täpsemat nime, seega tähenärijatel palun mitte kõrikallale tulla). Kõige lihtsam asja kindlaks teha on nõnda. Võtta puhas plekitükk ja sinna pintsliga peale värvida. Kui jääb ka peale mitmeid päevi päikse käes vedelemist nätskeks on tegu MLga. Pentaautaal kuivab üsna ruttu ära. Umbes nagu tänapäevane Pentaprim toode.
Ei saa välistada,et ei kasutatud asutustes ML värve. Kuid ise asi,kas neid vaatide viisi sisse osteti.
Tean selle kollase "jossi" värviga seda nalja,et üks EPTs töötanud tädi, otsustas selle värviga oma väravapostid üle teha. Püsisid aastaid ilusad ja mingi hetk leidis,et kollane väravapost ei kõlba. Ning värvi selle moodsa värviga üle. Tulemus oli selline,et kollane paistab alt välja nii,mis kole.
Postitused: 846
Teemad: 13
Eks seda värvi sai ikka kuivatada küll.
Aitas eterniidi värvi lahusti.Marki ma ei mäleta.Sai kasutada ka miskit sikkativ,kui ma õigesti mäletan.Ja räägiti ka,et mingi happe lisamine pidavat kah aitama,Vot see jäi enesel proovimata,Kuid selliste kuivatamis moodustega ikka seda head!!kvaliteeti kodusel teel ikka ei saavutatud!!
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
N ajal sai lastud mitmeid autosid üle värvitud just selle ML värviga. Ma ei tea kui palju tema tegelik temperatuurivajadus oli aga meie lasime garaaži, kus mu masinad uue värvi said, sisse umbes 80 kraadi. Paljud plastdetailid riknesid juba selle temperatuuri juures. Zigulli klaasitihendi iluliist näiteks läks pruuniks jne. Aga värv ei tahtnud eriti kuivaks saada. Kuigi sai mingi 3-4 tundi kuuma antud. Peale ahjust välja ajamist tuli külm vesi selga tõmmata, et pealispinda veits karastada, muidu ei saanud head tulemust. Samuti sai lisatud veits soolhapet. Ma ei tea mida see hape tegi, kas kuivatas või tegi midagi muud aga värv muutis oma käitumist ja paari tunniga oli pealt piisavalt kõva et teda kuivaks pidada.
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
# Samuti sai lisatud veits soolhapet. #######################
Kui liialt hapet tilgutasid, tõmbas värvil läike maha... Paar-kolm tilka pritsi kohta ja siis kuivas kiiremini.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
19-03-2013, 00:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2013, 00:22 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Happe asi ML värvide puhul ka endal proovitud. Toimib. Vahekorraks soovitati mulle pritsitäie peale sõrmkübaratäis. Umbes nii ka doseerisin. Kuivamise järel on näha väike toonierinevus kuumutatud värviga.
Aga mis seal tünnis on? Lõhn?
ML värv oli kallis värv, niisama seda ei jagatud. Lisaks ei tahtnudki majandid seda, sest kuumutamise võimalusi ju ei olnud. Limiidi - eralduse - tutvuste - "määrimise" tulemusel võis muidugi väga imelikke asju väga suvalistesse kohtadesse sattuda.
Pentaftaal oli levinud. Seda oli veel erinevate numbritega saada. Mingeid eelistati teistele, aga millised, ei mäleta enam.
Nitrovärvi liikus ehk kõige rohkem. Seda peeti nagu alama liigi vedelikuks. Tegelikult ei ole õige krundi ja värvimise tehnoloogia puhul tal väga vigagi. Kõrgema klassi autod olin NSVLiidus väidetavalt just nitrovärviga värvitud. Aga tehnoloogia oli seal muidugi keeruline, pikk ja töömahukas. Tavatraktorist/autojuht lasi suvalise pritsiga rooste/pori ühe kihiga, ilma krundita üle ja pärast pidigi rooste kiiresti minema.
Vana värvi seettekivimi ülessegamine on tõesti paras ooper. Eelmisel suvel läks jummal teab, mitu aastat seisnud ML värvi pooliku purgi värvi segamise peale kruvikeerajaga pool päeva. Vahepeal sai süda täis ja tegid muid töid. Siis läksid ligi ja segasid jälle.
Vanade ML-idega olen pannud tähele, et värv ei valgu enam kokku. Timmid värvi nii vedelaks, kui võimalik, aga ikka jääb pind "kohupiimane". Mitte kananahka, vaid selline teraline. Mitte kõigi purkidega, lihtsalt mõnega. Tea, kas on vanemad või külma saanud või lihtsalt partii eripära.
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Ja kõige parem on värvida varakevadel ja õues, kus hommikune päike kütab pleki kuumaks ja siis värv selga. Põhiline, et sitikad-satikad veel talveunest poleks ärganud... ja kassiraisad tuleb kah tuppa kinni panna.
Loodan, et meie Hr Kass ei solvu...
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(18-03-2013, 23:08 PM)pen.skar Kirjutas: No seda värvi ikka jagus. Näiteks Talleks`i Mõisaküla tsehhist 15 km kaugel alevikus viimane kui üks puumaja just sellega kollaseks värvitud.
Lisaks sellele jäi ka russi punast värvi vaatidega üle. Justnimelt Mõisaküla tsehhis. Norm oli värvida paar korda, aga värviti 1, sealt ka ülejääk.
Ka kohalikul vagunidepool on mõju - vaguni tumerohelist värvi siin seal veel märganud. Akendeta esik võõbati tumeroheliseks, niiet 100w pirn ainult õrnalt valgustas ruumi.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Sitikad, hihihi!
Kust nad krdid teavad, kuna värvima hakatakse? Igatahes tulevad nad kohemaid, kui prits susisema hakkab. Kasvõi jõulu ajal! Viimasest plastikdetailide värvimisest (7 detaili) õnnestus ainult üks mitte ümber teha. Kolmel sulas tundmatu alusvärv lahti, üks läks jooksma ja kahel detailil korraldati putukate sügismängude ujumisvõistlus. Enne värvimist ei näinud ühtegi ringi lendamas.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
19-03-2013, 10:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-04-2013, 23:49 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Mõnele värvile - lakile ei tee säilitamine - külmumine mitte midagi paha. Mul on vene kahekomponentset puidulakki, mida üle 10 aasta on hoitud kütmata ruumis. Siiamaani annab kulumiskindlus kaasaegsetele silmad ette, ja seda kordades, mitte protsentides. Kõik trepid, põrandad ja mööbel omal ja tuttavatel sellega kaetud ja probleeme pole. Niiet ära põe, tee mõned proovivärvimised erinevatel reziimidel ja siis otsusta.
PS: Lakki on võimalik osta, 20L 50 euri.
