Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Eks see ole tuttav, et kas imepisikese augu, vigase ventiili või velje ja rehvi vahelt jookseb teinekord rehv mõne aja möödudes tühjaks. Hetkel aga selline naljakas lugu, et kui masinat igapäevaselt kasutada, siis tuli nii kord kuus kahele rattale õhku JUURDE lasta. Kui masin aga pikemalt seisma jääb, laseb üks rehv nädala ja teine pooleteise jooksul velje kenasti maapeale.
Kuram, ei seisa see masin mingi kallaku peal ja ventiilid ka peavad. Kuida k*rat sõites see õhk siis välja ei lähe? Aasta tagasi, kui pikalt seisis oli sama probleem, vahepeal sai kolmveerand aastat igapäevaselt sõidetud ja nüüd kaks kuud seisnud, vahepeal kummid täis löödud, üks sõit tehtud ja poolteist nädalat hiljem jälle velg maaga kontaktis. Üks asi oleks probleemsed rattad korra "likku panna" ja lekked likvideerida. Enne aga peaks vist veljele ja rehvile mingid märked tegema, et uurida, kas rehv veljel normaaltingimustes saab ringi liikuda (norm rõhu juures ei usu hästi). Müstika igatahes.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Fairi vesi + pritspudel näitab kiiresti argipäevase vea kätte, saab kähku müstika peast välja visata.
Postitused: 859
Teemad: 20
Liitus: Dec 2007
Normaalne! Rehvidega juhtubki niimoodi, kui neid iga kevad - sügis peale ja maha pannakse/võetakse.
Olen lasknud ka mitmeid kordi ringi teha, ei midagi. Talvekad panin uuena peale ja püsuivad ilusti. Kolm aastat pole isegi juurde olnud vaja pumbata. Suvekad on pikemalt pruugitud. Ma nimelt ei pea vajalikuks eraldi suvekaid osta - kui naelad välja kiskuda, siis saan nendega veel mitu suve sõita, sest mustri sügavuse nõue on ju teine.
No mina olen veel selle aja mees, et siis kui koolis käisin, olid autol kummid all ja lohvi sehen...
Nüüd on mul suvekatel ka niimoodi ja rahu majas. Nii, et eraldi velgedel tuleb hoida, siis on vähem jama.
Postitused: 378
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Panustaksin velje ja rehvi vahelisele lekkele kui ilma õhukummita.
Postitused: 497
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Oli sama jama ja lekkis kummist endast läbi, velje vahelt ei tulnud midagi. Ju siis kumm ise kuidagi poorne saanud.
Postitused: 833
Teemad: 13
...olen kah taolise jamaga kokku puutunud;kah lasin maha võtta ja ikka tühjenes edasi.
Abi sain siis sellest balloonikesest mis rehvi pumpamiseks kasutatakse.Lasin 1 pudeli täie 4 rehvi sisse tühjaks.Pumpasin täis-natuke sõitu ja jäi pidama.Kas oli juhus või mitte,kuid toimis.
Kas just julgen soovitada,kuid proovida tasub,kui ikka seda viga ülesse ei leia .
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
Mul ühel autol oli veljel mõra sees,immitses seda kaudu tühjaks.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
olen ka näinud oma velgedega sarnast probleemi, veljed ise olid/on kehvad, sest isegi kui tuttuued rehvid peale panin, käitus sarnaselt. Lasin 2a tagasi igasse rehvi pudeli rehvivahtu ja nüüd oli maksimaalne rõhuerinevus 0,2bar-i üle talve sõites võrreldes sügisel pumpamata olekus allapanekule. enne oli ikka nii, et 1 või 2 ratast omasid nii tühja rehvi seal peal, et võisid heebliga kohe maha tõsta rehvi, ei pidand ventiili eemaldamagi.
Postitused: 528
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Päris kindlasti lekib rehvi ja velje vahelt.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Tuttav müstika. Möödunud sügisel hakkasid mul ka kaks esimest rehvi sama pulli tegema. Paar nädalat pumpasin üle kahe kolme päeva ja siis panin talvekad alla. Kevadel lajatasin suvekad uuesti alla ja kui paar nädalat sõitnud olin, tuli sügisene keiss meelde. Millegipärast on rehvid aga tänaseni täis. Tundub, et talvel kõdunesid rehvid velje külge korralikult kinni. Tegu on valuvelgedega.
Pakun ka variandi välja et tilgub rehvi ja velje vahelt.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Velje ja rehvi vahe roostetab. Kui sõidad, siis on mingi hõõrdumine ja värske rooste hõõrutakse minema. Jääb seisma siis sama jama.
Vana nipp oli kui tühjaks vajunud rehv peale pumpamist susises siis teha paar kiiremat ja susinad jäid vait.
Pole midagi targemat teha
Postitused: 528
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Võibolla on saadaval erinevaid lahendusi, kuid konkreetselt rehvivaht jääb rehvi sisse vedelas olekus ja selle kättesaamiseks tuleb rehv maha võtta. Muidu ei aura see sealt kusagile.
Postitused: 2,397
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Endal selle rehvilögaga, natuke teised kogemused. Sõidame autoga linnapeal ja äkki rehv täiesti tühi, tagavara rattaga oli ka mingi jama, et seda ei saanud alla panna. Igatahes sõitsime tühja rattaga vaikselt tanklasse ning leidsime augu üles. Panime selle rehviprandusmögina sisse ning kõik oli nagu korras. Mõne tunni pärast siis tundsime sõidu ajal, et jälle rehv tühi, tuli välja, et see möginas oli kuidagi hakanud sealt august välja tulema ning üks külg ja koobas ja põhi olid "makroflexi" täis, mis oli üsna ebameeldiv.
Ise seda jama enam ei kasutaks.
