Jumz 6KL
lada elekti vendikas ei toiminud mul uazi peal ka nii nagu vaja selle uazi orig. radikaga.
panin calibra radika ja vendid ja lada anduri radikale ja asi toimis.
ei tea milles asi oli, kas ei sobinud anduri asetus alumises lõdvikus või oli viga radikas, aga niikaua kui oli mehhaaniline vent, oli kõik ok.
seega tahan õelda, et ei ole kindel et see lada ventikas kõige õigem valik nii suure radika puhul oleks.
No lada ja lada niva ventikal on vahe sõiduauto oma ühe ventikaga ja niva oma on 2 ventikaga.
pole veel nivat 2 ventikaga näinud.Sad
Kasutaja buzzet-il ka niva, mitu venti tal on?
uue kerega nivadel on 2 vendiga juba radikas.
(21-12-2013, 01:51 AM)Saaressepa talu Kirjutas:  uue kerega nivadel on 2 vendiga juba radikas.
Sa mõtled millel on juba pikad õhukesed alu. radikad?
siis võib jah neil 2 venti olla. Anduri asukoht on ka sel juhul väga oluline, kui ikka el. vendid paned.
See on jah see uuema tüübi ventilaator .Esmaspäeval saan selle kätte , eks siis näeb kudas asi välja kujuneb ja kuidas ta sinna istub . Selle anduriga on jah seda peab mõtlema kuhu ta panna ja millist andurit üldse kasutada jne .
Igatahes Uazikul lada andur alumises vannis ei olnud hea lahendus. Läks liiga kuumaks. Nüüd uuel radikal läheb ülemisse vanni.
(21-12-2013, 21:03 PM)taxopets Kirjutas:  Igatahes Uazikul lada andur alumises vannis ei olnud hea lahendus. Läks liiga kuumaks. Nüüd uuel radikal läheb ülemisse vanni.
Mul 469-l on calibra radikas ja vendid aga lada andur. calibral on andur paremas otsa paagis, alt umbes 20cm kõrgusel. Selline kombo toimib ideaalselt.
Traktori radikas tunduvalt suure-paksem. ei oskagi pakkuda, kui kõrgele või kuhu üldse seda toppida.
Jumziga pole hetkel suurt midagi teinud seisab haarats taga veel viimasest võsa vedamisest. Aga juurde sai toodud tuttava käest peaaegu uus 4T haagis mis temal ainult mõne koorma liiva oli vedanud 20 aastat ja peale seda metsaalla mädanema jäi. Kasti põhi on isegi veel originaal rohelise värviga koos Big Grin
http://fotoalbum.ee/photos/wanga66/105579979
Tohoh pele, mul kodus täpselt sama, ainult metallkastiga. Neid 2PTS4-sid on ka ju palju erinevaid Cool
Ärataks ka seda teemat pisut . Räägiks mis vahepeal Selle vaese ukrainlasega juhtunud on  Big Grin . Vahepeal on vahetatud käivitusmootori kolb silinder. Hüdropumbad ja jagaja kippusid kah ära surema juba ,niiet sai ka need välja vahetatud . Muus osas käib ja töötab ja teeb oma tööd (niipalju kui vaja )
Vahepeal on väiksekene talveks valmistunud ja ninapeale omale teki saanud ja haaratsi sappa Smile
Jumz on kah talveunest äratatud ja topeltrattad endale alla saanud .
