Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Kuna ajutine elukoht on nüüdsest linnas, siis tsiklil tekkis vajadus korraliku luku järele, et ta ise(teiste inimolevuste kaasabil) veerema ei läheks. Sai välja otsitud umbes 2m ketti. Kett peaks olema Roy6/8 sõnnikulaotaja kett, see mille külge liiprid kinnituvad. Või on see hoopis vene päritolu söödajagaja oma. Ei teagi täpselt. Igatahes parajalt jäme ta on. Lukk sai ka soetatud vähe tummisem, kui tavalised tabad. Aga siit tekkis küsimus. Kuna kett on korralikult roostes, siis kuidas annaks seda vähe viisakamaks teha. Natuke korrosioonikindlamaks ja et päris käsi ära ka ei määriks, kui seda näppida. Kuidagi ehk annaks rooste maha saada ja ehk ära värvida? Või hoopis tsinkimisse? On kellelgi kokkupuuteid sellise teemaga?
Almost Again
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
ma ostsin poest ilgelt jäme kett ja tsingitud,aga ketil on ümber tekstiilist kaitse(ei määri ja ei kahjusta velje värvi)olen ka näinud et kettidel ümber kummi "nagu voolik"igasuguste värvidega.
panen natuke teemast mööda..
kui hoiad kahtlases kohas siis soovitaks piduri ketta lukku(alarmiga kui rattal pole) ja ise ostsin kahe poolse sidemega alarmi (olen öösel alarmipeale ülesse ärganud ja nägin ratas kummuli maas.tundus et üritati järel kärru tõsta)
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Kett on ajapikendaja ja seda juhul kui on võimalusel läbi raami millegi muu küljes kinni. Muidugi ka siis on olnud juhus(mitte omal) kus tsikkel jäi küll alles aga esiratta oli keegi jalutama viinud.
Ainult alarmiga on see nii ja naa. Kui on kindlapeale minejad tüübid, siis buss ligi, hops tsikkel peale ja uste sulgedes ei pruugi enam ka kahepoolne side aidata.
Suvalise jobu eest kaitsevad mõlemad.
Karm näide on äksis toimunu kus kolm tsiklit korraga klubist ära virutati.
Kes virutada tahab, see teeb seda nagunii!
Edu!
Postitused: 4,649
Teemad: 39
11-09-2013, 09:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2013, 09:20 AM ja muutjaks oli
aavu.)
http://www.vekra.ee/mod_catalogue_26e359...-CrMbd_est
Sellised on vabamüügil ja nende vastu ei saa ka kõige jämedam taba, rääkimata mingist ketilülist. Jõudu peab musklites muidugi olema. Tööalaselt proovitud jämeda taba peal edukalt.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Kusjuures neid ksf. aavu poolt näidatud lingil olevaid lõikureid kahtlustasin ka päris omajagu. Lähipäevil korraldan asjad ümber. Ehk saab mõne garaaziomanikuga jutule. Palju seda hooaega enam alleski on.
Almost Again
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
Hästi õpetatud koer ja pole mingeid lukke ega muud jura vaja.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kuhu sa selle koera paned? Ööseks lasnamäele tsiklit valvama? Ole nüüd mõistlik!
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(11-09-2013, 09:19 AM)aavu Kirjutas: http://www.vekra.ee/mod_catalogue_26e359...-CrMbd_est
Siin on veel lühikesed tangid, olen näinud ka 1500 mm pikkuste käepidemetega tange, ja tõesti see taba peab ikka olema laeva ankrust tehtud, et läbi ei haukaks.
Aga praktika on ikkagi selline, et mis ripakil see ära, lukud ja aiad on loomadele. Kurb aga tõsi.
