See 45kraadi oli ka Helmes. Kunagii oli mul papist tunnistuski olemas, et võin töötada raietöölisena. Peale seaduse muudatust pole uut luba teinud.
See on elementaarne, et ennem langetamise algust tuleb puhastada taganemis tee.
Ma ise astun paar sammu tagasi ja kõrvale ning jälgin seda ilu kui puu langeb. Eriti hea on vaadata hästi suurte puude langemist. Õhus on tunda puu vihisemist ja maapinnal tunned maha prantsatamist
Mingit vahet pole mis pidi lõikad. Oluline et välja tuleva sektori lõiked ühtiks ühes kohas kõik muu on maitseasi, nii kuis endale meeldib. Ma ise panen puusalt, ei sihi enam tükk aega, nii käes on, et ühe hooga sektor välja ja kohe tagant lahti sama hooga kui puu kukkumis suund selge on, pole seal mõõta midagi kui sul langemis suunas on 10 meetrit vaba maad. Oleks pidanud tegema video kuidas langetasin 5 harulist suurt haaba 2 kase vahele nii, et võra oli laiem kui oli kaskede vahe.
Tükk aega kahtlesin, et mu arvestus paika peab, sest kased tahtsin alles jätta. Sihtisin ühe võra poolega suurema kase latva, lootsin, et kask ei murdu ja keerab haava võra lapiti ning haab langeb ilusti 2 puu vahele. Kui haab langes vastu kaske lõikasin kiirelt pool pideriba läbi, et haab saaks pöörduda kännul. Lõpp tuöemus oligi täpselt see, et keeras võra lapiti ja langes ilusti 1 puu vahele.
Ka selliseid langetusi tuleb ette
Üks pilt ka saksa täpsusest
http://nagi.ee/photos/maisalup/25386059/
See pole siis see haab, tegu hoopis saarega...
